Новое поколение кассетных блоков VRF-систем DANTEX
1272 0
11:43 21 October 2020
DANTEX представляет новое поколение кассетных однопоточных, двухпоточных блоков и кассетных блоков с круговой подачей воздуха VRF-систем.
Технологии нового поколения:
  • Точность поддержания заданной температуры в пределах 0,5?С;
  • Круговая подача воздуха в помещение (только для стандартных блоков 900 на 900 мм DM-UAC028–140Q4/EF);
  • Высокоточный датчик температуры;
  • Новая плата управления, поддерживающая проводные пульты и устройства центрального управления нового поколения;
  • Возможность группового управления 2–16 внутренними блоками с одного проводного пульта MD-WDC86E/KD или MD-WDC120G/WK;
  • Новый инфракрасный пульт управления MD-RM12F;
  • AC-двигатели вентиляторов.
Внутренние кассетные блоки нового поколения имеют точность поддержания заданной температуры помещения в пределах 0,5?С.
Столь точное регулирование стало доступно благодаря высокоточному датчику температуры и новой плате управления.
В новых блоках появилась возможность подключить опциональный проводной пульт дистанционного управления MD-WDC86E/KD или MD-WDC120G/WK с функцией группового управления 2–16 внутренними блоками. Для внутренних настенных блоков предыдущего поколения необходимо было использовать адаптер группового управления MD-KJR10A.
Новое поколение кассетных блоков DM-UAC028–140Q4/EF DANTEX оснащено модернизированной панелью с распределением потока воздуха на 360 градусов.
Опционально данные блоки могут быть оборудованы датчиками, повышающими эффективность и создающими дополнительный уровень комфорта:
  • Датчик движения изменяет уставку, если в помещении никого нет. Система, автоматически меняет направление потока воздуха от людей во избежание сквозняков;
  • Инфракрасный датчик температуры у пола определяет среднюю температуру и обеспечивает стабильное распределение тепла от потолка до пола, обеспечивая комфортную температуру находящихся в помещении людей.
В новом поколении кассетных блоков DM-UAC028–140Q4/EF DANTEX добавилась функция выбора направления потока воздуха для каждой жалюзи. Функцию можно использовать с помощью инфракрасного пульта MD-RM12F, нажав на кнопку выбора заслонки.
Также на новом инфракрасном пульте есть функция «soft wind», которая позволяет направлять потоки воздуха в углы комнаты, а не на человека.
С кассетными блоками нового поколения в комплект поставки входит беспроводной инфракрасный пульт управления MD-RM12F. Пульт отличатся современным дизайном и возможностью регулировки температуры с диапазоном 0,5?С. Присутствуют так же опциональные проводные пульты управления.
