новинку в группе комплектующих для мембранных баков – кронштейн для расширительного бака VT.K20.
1421 0
12:09 25 July 2022
Компания Valtec представила новинку в группе комплектующих для мембранных баков — кронштейн для расширительного бака VT. K20.
Кронштейн предназначен для настенного крепления мембранных баков систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Объем закрепляемого бака — до 25 литров.
К стене или перегородке кронштейн крепится с помощью шурупов с дюбелями. Втулка со сквозной резьбой 3/4″ позволяет монтировать бак как над, так и под кронштейном.
Раздвижная консоль кронштейна позволяет регулировать расстояние от стены до оси бака в диапазоне от 180 до 230 мм. Выдвижной элемент кронштейна после установки в нужное положение фиксируется винтами.
Новинка изготовлена из стали с покрытием порошковой эмалью, рассчитана на применение при максимальной вертикальной нагрузке, приложенной по оси бака, 500 Н, максимальной температуре рабочей среды в баке 130°C, максимальной температуре окружающей среды 70°C, максимальной влажности окружающей среды 80% при температуре 30°C.
Вес изделия — 600 г. Средний полный срок службы — 20 лет.
источник: VALTEC
