Новинки от STOUT в «ТЕРЕМ»
2104 1
12:12 30 August 2022
В ассортименте продукции STOUT новинки:
  • SCS-0001–000063 STOUT Устройство управления насосом BRIO-TOP (new)
  • SCS-0001–000064 STOUT Устройство управления насосом BRIO
  • SCS-0001–000070 STOUT Блок управления насосом SIRIO UNIVERSAL
BRIO TOP (new) — цифровое устройство которое выполняет автоматический запуск и остановку насоса при открытии и закрытии кранов, защищает от сухого хода и от блокировки насоса в случае длительного простоя.
BRIO — цифровое устройство для управления электронасосами, запускает и останавливает насос автоматически, может быть установлен в качестве цифрового реле давления для использования с расширительным баком или в качестве регулятора давления и потока, защищает насос от сбоев установки (отсутствие воды, образование льда, перегрузки по току, избыточное давление, блокировки ротора, постоянных запусков).
SIRIO UNIVERSAL — инверторное устройство для управления электронасосами, автоматически запускает и останавливает насос и моделирует обороты электродвигателя в соответствии с потребностью воды в системе, поддерживая постоянное давление, защищает насос от системных неполадок (отсутствие волы, аномальное напряжение, высокая температура, перегрузка по току, избыточное давление, постоянные пуски).
  • 20-09-2022
    Станислав Владимирович Эннс
    не советую покупать данного исполнения устройство, таким типам устройства, когда труба переноса воды 'проходит' через корпус где находится электроника, подвержены образованию конденсата, что не признаётся гарантийным случаем.
    на вопрос производителю: как с этим бороться, ответа нет
    Комментарий полезен?
