Новинка. Такер для тёплого пола
1588 0
11:36 08 June 2023
На склад поступила новинка — такер STOUT. Такер — это инструмент, предназначенный для крепления полимерных и металлополимерных труб с наружным диаметром 16–20 мм к пенополистирольным теплоизоляционным плитам при монтаже водяных тёплых полов. Якорная скоба под воздействием такера врезается в изоляционный слой и надежно фиксирует трубу.
Преимущества использования такера STOUT:
  • упрощает монтаж теплых полов;
  • сокращает время монтажа в два раза и стоимость проводимых работ;
  • труба фиксируется, не всплывает при заливе стяжки.
Особенности такера STOUT:
  • облегченная и сбалансированная конструкция позволяет производить монтаж одной рукой;
  • габаритные размеры позволяют производить работы без необходимости наклоняться к трубе;
  • поворотная рукоять позволяет настроить индивидуальный хват;
  • удобная загрузка якорных скоб;
  • возможность использовать как одиночные якорные скобы, так и кассеты со скобами на спайке или на ленте;
  • возможность регулировки такера под разную толщину якорной скобы.
Приобретайте такер STOUT у официальных дилеров компании.
