Новинки от Biasi
1388 0
08 May 2009
Parva Recupera Новый конденсационный котел Parva Recupera котел с рекуператором мощностью 24 и 28 кВт. Parva Recupera сочетает в себе преимущества конденсационной технологии и простоту традиционного котла. Дополнительная эффективность достигается благодаря использованию нового теплообменника-рекуператора, разработанного компанией Biasi, и модулирующему вентилятору, который оптимизирует соотношение газовоздушной смеси. Рекуператор имеет встроенный спиральный теплообменник (змеевик) с большим количеством ребер, которые увеличивают поверхность теплообмена. С его помощью обеспечивается использование тепла от продуктов сгорания, выводимых в котлах традиционного типа в атмосферу, с возможностью повышения КПД до 98%.
Энергетическая башня TES Инновационная сбалансированная система для отопления и горячего водоснабжения мощностью 26 кВт , включающая в себя конденсационный котел, систему солнечных коллекторов с накопительной емкостью и тепловой насос. Солнечная энергия позволяет сократить расходы, поскольку вместо традиционного топлива используется чистая бесплатная энергия. Наличие теплового насоса позволяет накапливать и использовать энергию, содержащуюся в воздухе внутри T.E.S., и энергию тепловых потерь через обшивку, т.е. энергию, которая в других случаях просто не используется (теряется). Когда недостаточно энергии солнца и теплового насоса, T.E.S. активирует работу конденсационного котла с предварительным смешиванием. Инновация обеспечивается благодаря передовому электронному управлению, которое управляет различными источниками тепловой энергии, выбирая в нужный момент тот, который более целесообразно использовать. Таким образом, получение максимальной экономии энергии в T.E.S. не только балансирует работу различных тепловых генераторов, но и упрощает управление. Структура T.E.S. предполагает быструю и простую установку. Каждое устройство внутри корпуса T.E.S. уже установлено и подключено. Насосы, теплообменники, клапана, соединения, трубы и т.п., собраны и прошли проверку на заводе. Вне зависимости от размера накопительного бака и количества используемых компонентов, установка T.E.S. требует небольшой комнаты для размещения и является очень компактным устройством. Предусматривается подключение одного радиаторного контура отопления и 2-х смесительных контуров «теплого пола», а также контура ГВС. T.E.S. накапливает чистую энергию из окружающей среды, рекуперирует теплопотери и при необходимости, производит тепловую энергию с использованием технологии конденсации с высоким КПД - данные характеристики T.E.S. обеспечивают защиту окружающей среды. T.E.S. – устройство, разработанное для получения комфорта с защитой природы: T.E.S. – это естественный комфорт. Применение таких систем экономически выгодно в солнечных регионах нашей страны и является очередным шагом на пути развития нового направления энергосбережения природных ресурсов.
Multiparva COND Новый котел MultiParva – конденсационный модуль мощностью 53 кВт, предназначенный для построения каскадных котельных до 8 котлов общей мощностью 424 кВт при использовании автоматики для каскадного управления. Модуль имеет компактные размеры с возможностью установки на специальных монтажных рамах в ряд или тыльной стороной друг к другу. Широкий диапазон изменения мощности от 3,5 % до 100% от общей мощности каскадной системы делают такие системы весьма привлекательными для замены старого парка котельного оборудования, обеспечивая высокую надежность, стабильность эксплуатации и значительную экономию топлива. Простота монтажа таких котельных достигается продуманностью и большим выбором комплектующих – гидравлических коллекторов и стрелок, систем отвода продуктов сгорания, электронных компонентов для интеллектуального управления. Управление погодозависимой автоматикой и программирование всех конденсационных котлов обеспечивается с панели управления при помощи электронного дисплея или при помощи выносного устройства дистанционного управления.
Biasi Sol Системы для производства горячего водоснабжения BiasiSol CF 200 и BiasiSol CF 300 на основе использования солнечных коллекторов позволяет получить альтернативный способ получения тепловой энергии от солнца. Основные компоненты такой системы - плоские солнечные коллектора (в модификациях для плоской или наклонной крыши) площадью 2,24м2 или 2х2м2 , накопительная емкость 200л или 300 л для аккумулирования тепловой энергии и электронное устройство управления с гидравлической группой. Нагретый в солнечном коллекторе теплоноситель поступает в спиральный теплообменник накопительной емкости и передает свое тепло воде. Таким образом, система солнечной энергии подключается к накопительной емкости, которая производит горячую воду, когда в этом имеется необходимость. Приготовление ГВС в накопительной емкости может осуществляться и при помощи дополнительно установленного котла в случае, когда мощности солнечных панелей недостаточно.
