Новинки: мобильные кондиционеры от ROYAL Clima
1669 0
12:20 05 March 2021
В продажу поступили новые модели мобильных кондиционеров серий EGOISTA, BUSTA, CELEBRITY и SALVATORE от ROYAL Clima.
Преимущества новых кондиционеров — привлекательный внешний вид, гарантия высокого качества комплектующих и сборки от ведущих производителей, А-класс энергоэффективности, русифицированные панели управления и пульты ДУ.
Мобильные кондиционеры серии EGOISTA — новый подход в вопросе охлаждения небольших комнат и квартир-студий. Модель представлена в одной мощности 5 kBTU, имеет ультракомпактные размеры, минималистичную панель управления и расширенное управление с пульта ДУ (3 режима работы, 2 скорости вентилятора, таймер, сон).
Идеально впишется в небольшое пространство. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный эргономичный пульт управления. Положение жалюзи можно менять вручную.
  • Класс энергоэффективности
  • Ультракомпактный размер
  • 2 скорости вентилятора
  • Электронное управление
  • 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
  • Русифицированная TOUCH панель управления
  • Регулировка воздушного потока
  • Русифицированный пульт ДУ
Мобильные кондиционеры серии BUSTА представлены в двух мощностях 7 kBTU и 9 kBTU. Модели имеют ультра компактные размеры, минималистичную панель управления и расширенное управление с пульта ДУ (3 режима работы, 2 скорости вентилятора, таймер, сон).
Идеально подойдут для квартиры или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный эргономичный пульт управления. Положение жалюзи можно менять вручную.
Мобильные кондиционеры серии CELEBRITY представлены в двух мощностях 9 kBTU и 12kBTU, работают на охлаждение и обогрев. Функция обогрева реализована через 4-х ходовой реверсивный клапан, при переключении между режимами охлаждения и обогрева не нужно переключать выпускной гофрошланг. Модели имеют необычный эргономичный дизайн, удобную панель управления и расширенное управление с пульта ДУ (4 режима работы, 3 скорости вентилятора, автоматические жалюзи, таймер, сон). Мобильные кондиционеры данной серии оснащены системой автоматического испарения конденсата — больше не нужно беспокоиться о снижении уровня влажности при работе прибора.
Идеально подойдут для квартиры, дома, офиса или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный эргономичный пульт управления.
  • Автоматические горизонтальные жалюзи
  • 3 скорости вентилятора
  • Автоматическое испарение конденсата
  • 4 режима работы: охлаждение, обогрев осушение, вентиляция
Мобильные кондиционеры серии SALVATORE представлены в одной мощности по охлаждению 3,85 кВт (13 kBTU). Модели имеют изысканный дизайн с серебристыми элементами на корпусе, удобную панель управления и расширенное управление с пульта ДУ (3 режима работы, 3 скорости вентилятора, автоматические жалюзи, таймер, сон).
