Новинки GENERAL-2014
1586 0
16:43 27 January 2014
В 2014 году производитель представил на мировом и российском рынке ряд новинок GENERAL, расширяющих возможности применения предлагаемых систем кондиционирования. В линейке мультизональных систем появилось сразу несколько новинок:
  • Наружные блоки серии мини-V IIS в компактном корпусе. Размеры блоков сократились на 25%, а вес на 26% по сравнению с серией мини-V II. Представлено 3 модели холодопроизводительностью от 12,1 до 15,1 кВт с возможностью подключения от 2 до 8 внутренних блоков. Благодаря инверторному управлению компрессором и вентилятором наружного блока, а также улучшенному теплообменнику система имеет низкое энергопотребление и высокую энергоэффективность.
  • Высоконапорные канальные внутренние блоки со 100% подмесом свежего воздуха позволяют обеспечить как кондиционирование, так и приток свежего воздуха одновременно. Будут доступны три модели холодопроизводительностью 14, 22,4 и 28 кВт и статическим напором от 50 до 240 Па, что позволяет использовать протяженные воздуховоды.
  • Комплект DX-Kit для подключения испарителей мощностью от 5 до 50 кВт. Использование наружных блоков серии V II вместо традиционных ККБ позволяет обеспечить более точный контроль производительности и решить проблему с расположением наружных блоков, т.к. допустимая длина трассы составляет 150 м.
  • Индивидуальный проводной пульт управления UTY-RLRG имеет улучшенный интуитивно понятный интерфейс управления, расширенные функциональные возможности, в частности режим ограничения настроек температуры.
  • Помимо этого будет представлен новый комплект для диагностики сплит-систем и мульти-сплит-систем GENERAL. Инструмент представляет собой комплект из адаптера, соединяющего наружный блок с компьютером, и программу для ПК. С их помощью специалист, проводящий диагностику оборудования, в режиме реального времени может видеть параметры работы компрессора, мотора вентилятора, EEV, показания датчиков, а также журнал ошибок. В процессе тестирования возможна запись рабочего журнала с выдачей отчета. Адаптер подходит для работы с мульти-сплит-системами, а также большинством инверторных сплит-систем.
