Новинка товаров для ОПС - Цифровой контроллер температуры ЦКТ-01
2334 0
14:28 23 December 2021
Компания БАСТИОН представляет новинку — Цифровой контроллер температуры ЦКТ-01
Особенности контроллера:
  • Защита установленного оборудования от холодного пуска и перегрева
  • информирование о превышении порога температуры и отказе датчика температуры посредством выхода в формате «сухой контакт»;
  • поддержание температуры внутри шкафа в заданных пределах с возможностью регулировки пределов включения/отключения нагревателя и вентилятора;
  • Настройка температуры включения защиты от «холодного пуска»
  • Высокоточный цифровой датчик температуры
  • 3 канала управления нагрузкой (вентилятор, нагреватель, «непосредственно нагрузка»)
  • Индикация основных режимов работы и текущей температуры на встроенном индикаторе
  • Удобное управление и настройка при помощи 2-х кнопок
Устройство размещается в электротехнических шкафах, шкафах автоматики и предназначено для контроля температуры воздуха внутри шкафа, поддержания ее в заданных пределах, управления нагревателем/вентилятором, защиты нагрузки от «холодного пуска» и перегрева, а также для выдачи информационного сообщения об аварии в формате «сухой контакт». Номинальное коммутируемое напряжение: 220 В; точность установки температуры ±2°C; цифровой датчик температуры; корпус для монтажа на DIN-рейку 35 мм; диапазон рабочих температур: −40.+70°C
