Новинка! Система шумопоглощающей канализации dBlue
1528 0
10:24 06 April 2016
Компания Николль Восток (российское представительство компании Nicoll) сообщила о начале поставок на российский рынок новой системы шумопоглощающей канализации на базе минерализированного полипропилена – dBlue.
Система шумопоглощающей канализации dBlue была разработана в 2004-2005 годах и является одной из первых систем нового поколения, производимой по технологии трехслойной экструзии. В системе dBlue используется принципиально новый подход, при котором низкий удельный вес элементов системы сочетается со специально разработанным способом монтажа, обеспечивая при этом значительное снижение уровня шума внутри трубопровода и все эти преимущества пользователь получает по весьма привлекательной цене.
Следует отметить, что система dBlue соответствует всем требованиям, которые предъявляются к аналогичным системам монтажными и проектными организациями на территории Российской Федерации. Патентованный состав сырья материала труб - это инновационная разработка компании Nicoll с высокой степенью ударопрочности, даже в условиях монтажа при низких температурах. На маркировке каждой трубы данной системы указан символ ❆ обозначающий, что допускается производить монтаж при температуре окружающего воздуха до -10°С.
Канализационная шумопоглощающая система dBlue включает в себя полный спектр труб и фитингов в диаметрах от 40 мм до 160 мм. Подтвержденный уровень акустического шума при макcимальной нагрузке системы (для диаметра трубы 110мм – это 4 л/c) – соответствует 19 dB.
Система dBlue сертифицирована в РФ и уже имеет опыт успешного применения на многих объектах по всему миру.
