Новинка от Protherm – настенный электрический котел Скат малой мощности – 6кВт.
661 0
20 June 2006
Скат предназначен для жилых объектов и технологических помещений площадью до 70 кв.метров. Гаражи, дачные домики, небольшие квартиры – СКАТ 6 кВт может стать идеальным решением для отопления этих помещений. В котле установлены 2 ТЭНа по 3 кВт каждый. Включение в работу происходит постепенно, с 20-секундной задержкой на каждую ступень мощности. Это позволяет избежать резких скачков напряжения в электрической сети. Котел «СКАТ» укомплектован расширительным баком объемом 10 литров, циркуляционным насосом, предохранительным клапаном на давление 3 Бара, термометром и манометром, автоматическим воздухоотводчиком и датчиком давления. Встроенный термостат управляет работой котла в зависимости от температуры теплоносителя. Предусмотрена функция выбега циркуляционного насоса: насос продолжает работать после выключения котла еще 2 минуты. Так утилизируется остаточное тепло и исключается возможность вскипания воды в теплообменнике. Возможно регулирование мощности с использованием комнатного термостата. Возможно подсоединение СКАТа 6 кВт к моделям мощностью 21 и 24 кВт для работы в каскаде. Для организации горячего водоснабжения к котлам «СКАТ» с помощью 3-ходового клапана можно подключать накопительные бойлеры. Новый котел Скат 6 кВт впервые представлен в России на выставке SHK 2006 на стенде компании Protherm. Источник: Protherm
