Новинка от KZTO: Изящные стальные радиаторы Гармония А20
1177 0
11:04 06 March 2023
Компания KZTO запустила продажу новой модели радиаторов серии Гармония А20 с 1 марта 2023 года. Изящная новинка пополнит серию хорошо знакомых моделей Гармония, Гармония С25 и С40, Гармония А25 и А40.
Гармония А20 образована двумя коллекторами и колонками обтекаемой формы диаметром 20 мм с плоскими торцами. Благодаря уменьшенному расстоянию между колонками, шаг секции составляет 30 мм, что создает эффект невесомости радиатора. При этом сохраняются отличные тепловые характеристики и гигиенические свойства.
Рабочее давление Гармонии А20 - до 15 атм., а испытательное не менее 25 атм., рабочая температура - до 120℃, что позволяет устанавливать радиаторы в многоэтажных домах с централизованной системой отопления, а также в загородных домах и общественных пространствах. Контроль качества на каждом этапе производства и применение метода автоматизированной лазерной сварки для бесшовного соединения секций, обеспечивает 100% гарантию от протечек и долгий срок службы прибора.
Вариации изготовления Гармонии А20 возможны с одним и двумя рядами вертикальных трубок по глубине прибора. Предлагается также радиусное исполнение радиатора, при однорядной конфигурации. Выбрать нужную высоту можно из ряда межцентрового расстояния от 300 до 2000 мм. Подобрать длину легко под любой дизайн-проект: доступны варианты от 91 мм до 2251 мм. Гармония А20 изготавливается как с боковым, так и с нижним подключением.
Стандартный базовый цвет – белый глянцевый RAL 9016. По желанию заказчик может выбрать окраску в любой цвет по каталогу RAL Classic или из палитры со спецэффектами. Гарантия на прибор составляет 5 лет. Все приборы марки KZTO имеют сертификацию ГОСТ.
