Новинка от KAMO
1295 0
23:10 03 February 2015
Немецкая компания KAMO впервые представила на Выставке Акватерм 2015 антиобледенительную систему для открытых площадей - КАМО АЙСМАСТЕР.
Очистка от снега и льда открытых коммерческих площадей, раньше была связана с высокими расходами на персонал или с использованием агрессивных химикатов. Теперь, благодаря новой антиобледенительной установке КаМо, эти мероприятия могут быть осуществлены с большей экономической и экологической эффективностью. Благодаря этому оборудованию полностью отпадает необходимость в расходах, связанных с очисткой от остаточных компонентов химических антиобледенительных реагентов.
При теплопотреблении всего лишь в 240Вт/м² и минимальных затратах возможно удаление льда на больших открытых площадях, таких как: заезды в подземные гаражи, подъезды к гостиницам, разгрузочные рампы, а также подземные пути.
Пластиковые трубы большого объема с диаметром 25 или 32 мм, заполненные специальным теплоносителем (антифриз до -40°С), позволяет осуществлять оптимальную теплопередачу при незначительном  энергопотреблении. Управление установкой осуществляется в механическом или электронном режиме, при последнем используются специальные грунтовые сенсоры, которые активируют установку при выпадении снега или заморозках.
Нагревательные трубы желательно зафиксировать на железобетонной подложке со специальным нижним слоем (в большинстве случаев применяется гравий). После утрамбовки защитного слоя сверху укладывается асфальт, бетон или тротуарная плитка.
Разделение тепловых контуров осуществляется с помощью теплообменника большой площади из нержавеющей стали. При этом система может быть скомбинирована с любой общепринятой тепловой установкой.
