Новинка от АДЛ: преобразователи частоты мощностью 4-11 кВт по выгодной цене!
1603 0
13:22 20 August 2013
АДЛ сообщает о начале поставок частотных преобразователей под собственной торговой маркой Grandrive серии PFD50 мощностью от 4 до 11 кВт на напряжение 400 В.
Преобразователи частоты (ПЧ) Grandrive серии PFD50 разработаны специально для двигателей небольшой мощности. Несмотря на свои компактные размеры, преобразователи обладают широкими функциональными возможностями. При управлении насосом ПЧ Grandrive помогут поддерживать постоянное давление в трубопроводе по заданному алгоритму, либо по показаниям датчика давления. При работе с вентилятором автоматически обеспечат нужный микроклимат в производственном помещении на необходимом уровне, обрабатывая сигнал от датчика температуры. Помимо этого, частотные преобразователи Grandrive могут быть установлены на компрессоры, конвейеры и подъемные механизмы.
По умолчанию все преобразователи частоты оснащаются:
  • интерфейсом RS485 (протокол Modbus);
  • встроенным тормозным блоком для подключения тормозного резистора;
  • функцией пожарного режима, позволяющей преобразователю игнорировать все аварийные и предупредительные сигналы и поддерживать работу насосов или вентиляторов в случае пожара как можно дольше;
  • ПИД-регулятором, обеспечивающим точное поддержание заданного процесса;
  • ЕМС-фильтром 1 категории;
  • благодаря векторному и скалярному режиму управления ПЧ можно применять в любых технологических процессах.
«По своим габаритам ПЧ полностью аналогичны ПЧ Emotron серии VSC. Это позволяет легко подобрать замену при установке в шкаф управления. Частотные преобразователи применяют для плавного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей, работающих от переменного тока. Обладая широким функционалом в отдельных отраслях промышленности, ПЧ Grandrive имеют ещё одно преимущество — привлекательную цену» — сообщает Антон Попов, начальник отдела электроприводного оборудования компании АДЛ.
Преобразователи частоты Grandrive PFD50 мощностью от 4 до 11 кВт дополняют линейку ранее анонсированных преобразователей частоты Grandrive PFD55 от 0,75 до 2,2 кВт. Таким образом, на складе уже доступен весь имеющийся ассортимент продукции в диапазоне от 0,75 до 11 кВт.
