Новинка MITSUBISHI ELECTRIC уже на складе 'БРИЗ'
2352 0
18:05 22 April 2020
MITSUBISHI ELECTRIC BT Pro Limited Edition
Специальная лимитированная серия инверторных сплит-систем MITSUBISHI ELECTRIC BT Pro Limited Edition отличается высокой производительностью, энергоэффективностью и легкостью управления. Традиционное качество Mitsubishi Electric подтверждено международными сертификатами, в том числе сертификатом EUROVENT
Безопасный хладагент R32
Сплит-системы серии BT работают на хладагенте R32, который более безопасен для окружающей среды и обеспечивает повышенную энергоэффективность.
Низкий уровень шума
Минимальный уровень шума внутренних блоков сплит-систем MITSUBISHI ELECTRIC BT Pro Limited Edition составляет всего 19 дБ(А), что сравнимо с тихим шелестом листвы. Едва уловимый звук работы внутреннего блока — одно из главных преимуществ этой серии сплит-систем. Отличный вариант для установки в детской комнате, спальне или в любом другом помещении, требующем максимальной тишины и комфорта.
Современная энергоэффективность
Серия BT Master Inverter — это инверторные технологии, обеспечивающие быстрый выход на режим. Серия BT обладает уникальными показателями сезонной энергоэффективности (SEER) >А++.
Для модели BT20 и BT25 коэффициент SEER равен 8,1, при этом для показателя A++ коэффициент равен 6,1, а для А+++ — 8,5.
Удобное управление
Внутренние блоки подготовлены для установки Wi-Fi-модулей, которые позволяют управлять кондиционерами с помощью мобильного приложения MELCloud. Wi-Fi-модуль устанавливается в специально отведенное место внутри корпуса.
Сплит?системы серии BT Master Inverter оснащены новым стильным, информативным и интуитивно понятным пультом управления бизнес-класса c большим дисплеем.
Современная система фильтрации
Все модели внутренних блоков серии BT комплектуются полноразмерным 3D-фильтром высокой степени очистки, а также японскими антиаллергенными энзимными фильтрами тонкой очистки – это специальная разработка MITSUBISHI ELECTRIC для очищения воздуха от наиболее распространенных аллергенов.
Принцип работы основан на специальной структуре волокон фильтра и нанесении на его поверхность искусственного фермента – энзима, который эффективно разрушает структурное соединение частиц, вызывающих аллергическую реакцию. Благодаря отсутствию воздухозабора спереди лицевая панель всегда остаётся чистой.
Расширенная гарантия
На всю лимитированную серию кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC BT действует расширенная трехлетняя гарантия поставщика.
Вся линейка BT MASTER INVERTER производится на заводе «MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT» в Таиланде.
Эксклюзивный дистрибьютор серии BT Master Inverter от MITSUBISHI ELECTRIC в России – компания «БРИЗ-Климатические системы».
Заказывайте BT MASTER INVERTER от MITSUBISHI ELECTRIC в 'БРИЗ — Климатические системы', модель уже на складе!
