НОВИНКА: КАНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ROYAL CLIMA VENTO
1491 0
18:22 22 April 2020
Royal Clima RCV-500
Серии VENTO отличается встраиваемым электрическим нагревателем и интегрированной системой автоматики.
Установка предназначена для организации приточной вентиляции в помещениях площадью до 250 квадратных метров. Благодаря возможности универсального размещения и встроенной интеллектуальной системе управления, не требующей специальной настройки, монтаж установки и ввод ее в эксплуатацию максимально упрощены и ускорены.
Состав установки RCV-500:
• морозостойкий воздушный клапан с приводом,
• фильтрующая вставка класса F5,
• угольный фильтр,
• электрический PTC-нагреватель,
• вентилятор с DC-электродвигателем.
Электрический нагреватель является встраиваемым, пользователю доступны две модели на выбор — мощностью 1700 и 3400 Вт. В обоих случаях гарантирована высочайшая точность поддержания температуры благодаря регулированию мощности через твердотельное реле.
Использование DC-электродвигателя и рабочего колеса увеличенного размера с двусторонним всасыванием обеспечивает производительность по воздуху до 495 кубических метров в час при уровне шума от 24 дБ(А) и энергоэффективности класса IE4. Существенную роль в снижении уровня шума играет специальный шумо- и теплоизоляционный материал, а усиление толщины в «холодной» зоне минимизирует тепловые потери.
Канальная приточная установка VENTO доступна для предзаказа
