Новинка 2022 от Schlösser — малогабаритный сервопривод
1796 0
11:46 21 February 2022
Компания  «Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska» представила нормально закрытые малогабаритные термоэлектрические сервоприводы для установки на регулирующую арматуру широкого применения в качестве двухпозиционного привода (открыто/закрыто).
Номер артикула -  603200054 Напряжение 230V AC (+-3V)
Номер артикула -  603200055 Напряжение 24V DC (+-0,1V)
Длина кабеля 0,7 м.
Особенности нового сервопривода:
  • Размеры позволяют устанавливать сервоприводы в коллекторных шкафах или внутрипольных конвекторах отопления с небольшим местом для монтажа.
  • Высота: 51,5 мм, ширина: 41,3 мм
  • Сервоприводы нормально закрыты
  • Соединительная резьба с клапаном — M30×1,5
  • Защита от попадания пыли.
  • Материал корпуса устойчив к температурам 120°C.
  • Использование качественных материалов и специальная конструкция обеспечивают надежность и долговечность сервопривода.
  • Специальная конструкция корпуса сервопривода исключает возможность блокировки и заклинивания при работе в промежуточных и крайних положениях.
  • Красный индикатор открывания/закрытия клапана, расположенный в верхней части привода, позволяет быстро понять состояние сервопривода.
  • Плавная и тихая работа повышает удобство использования.
  • Благодаря использованию профессиональных изоляционных гильз концы электрических проводов подготовлены для удобного и быстрого монтажа в клеммной колодке.
  • Для монтажа не требуются дополнительные специфические инструменты, что сокращает время, необходимое для установки сервопривода.
  • Сервопривод адаптирован для работы с клапанами и вставками разных производителей, поэтому его можно использовать в качестве замены существующих систем отопления.
  • Для некоторых типов клапанов или вставок требуется соответствующий переходник.
  • Сервопривод может оставаться под напряжением неограниченно долго.
  • При желании можно заказать сервоприводы с кабелем длиной от 0,2 м до 100 м
Данные сервоприводы поступят на склад компании в мае месяце 2022 г.
Как всегда безупречное исполнение и высокие эксплуатационные характеристики.
