Комбинированный кассетный ограничитель температуры
2405 0
17:20 21 April 2016
Компания Schlosser представила новинку 2016 года - кассетный ограничитель температуры Kombi RTL. Прибор позволяет одновременно регулировать температуру в помещении и температуру теплоносителя в системе.
Комплект состоит из коробки, в которой устанавливается комбинированный термостатический клапан с интегрированным воздухоотводчиком и термоголовкой серии Brilliant или Diamant, а так же головкой MINI RTL.
Термоголовка реагирует на изменения температуру в помещении, а головка MINI RTL реагирует на изменения температуры теплоносителя в системе. Термостатический клапан имеет два резьбовых соединений G3/4, соответствующих компрессионным фитингам для медных труб 15x1: Schlosser 602500001 15x1 или для пластиковых труб 16x2: Schlosser 602600001. Встроенная коробка закрывается с передней стороны маскировочной крышкой.
Комплект предназначен для регулирования комнатной температуры с площадью теплого пола до 20м², при длине контура не более 100 м и диаметре трубы не менее 12 мм. Напольное покрытие должно быть рассчитано на температуру нагрева выше 50°C.
