Новая VRF-система с рекуперацией тепла от Midea
1601 0
14:01 08 October 2014
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на территории России, представила систему MIV V5 Heat Recovery нового поколения.
Пять базовых наружных блоков MVUR-B-VA3 с DC-инверторными компрессорами производительностью 8, 10, 12, 14 и 16 HР (22,0, 25,0, 33,5, 40,0, 45,0 кВт соответственно) могут использоваться как самостоятельно, так и в составе модульной системы, состоящей из 2–4 блоков общей производительностью до 64 НР. По сравнению с предыдущим поколением новые блоки имеют более компактные размеры и меньший вес. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков увеличилось до 64.
Теплообменник системы MIV V5 Heat Recovery имеет новую конструкцию: он состоит из двух полностью независимых холодильных контуров, каждый из которых оснащен электронно-расширительным вентилем, четырехходовым и запорным клапанами и вентилятором. Благодаря этому части теплообменника могут работать одновременно как в одном режиме, так и в разных: одна – как испаритель, другая – как конденсатор. При этом становится достижимой более точная подстройка производительности под различные запросы пользователей.
Двухконтурная конструкция теплообменника позволяет проводить в холодный период быстрое размораживание одной его части, в то время как другая продолжает работать на обогрев. Благодаря этому, в отличие от систем многих других производителей, отопление помещений не прерывается, даже если система имеет единственный наружный блок.
В новых трехтрубных VRF-системах Midea для переключения режимов работы внутренних блоков разработаны пять усовершенствованных MS-блоков. К каждому их порту можно присоединить до четырех внутренних блоков. Разные модели MS-блоков могут обслуживать 2, 4 или 6 групп внутренних блоков (всего – до 24 блоков). Модуль MS04E/N1-C изменяет режимы работы одного блока с большой производительностью (до 56 кВт).
При равенстве одновременно поступающих запросов на охлаждение и обогрев достигается очень высокий показатель энергоэффективности работы EER – 7,0.
