Новая серию горизонтальных дизайнерских водонагревателей ABS SL
1955 0
12:21 13 January 2016
Компания Ariston Thermo Group анонсировала старт продаж серии электрических накопительных водонагревателей ABS SL. К основным отличительным особенностям новинки стоит отнести стильный дизайн, скоростной нагрев и компактное горизонтальное исполнение корпуса, которое позволит сэкономить пространство.
Серия представлена двумя моделями – ABS SL 30 QH и ABS SL 20. Оба устройства выпускаются в ультраплоском корпусе. В первом случае водонагреватель имеет 71 см в ширину, 42 в высоту и всего 32 в глубину. ABS SL 20 еще меньше: 70 см в ширину, 28 в высоту и 30 в глубину. Такие габариты позволяют осуществлять монтаж в небольших помещениях, где сложно найти место для установки.
Несмотря на внешнее сходство, между моделями существуют некоторые различия в техническом оснащении, касающиеся внутреннего бака. У SL 30 QH их два (по 15 литров), что позволяет разделить нагрев воды на этапы. В каждом из резервуаров устанавливаются ТЭНы в 2,5 кВт, которые включаются попеременно. Таким образом, мощность устройства не превышает стандартов, принятых для электрических водонагревателей. Очевидно, что наличие двух баков заметно сокращает время нагрева воды: душ можно принять уже через 19 минут, полный нагрев через 38 минут. Каждый бак оснащен собственным индикатором, который включается при достижении заданной температуры. У SL 20 один резервуар, но так как его объем меньше – 20 литров, время нагрева составляет всего 26 минут.
Обе модели оснащены системой безопасности ABS с УЗО, сводящим риск поражения пользователя электрическим током к минимуму. Кроме того, в комплекте с водонагревателями идёт предохранительный клапан, который отвечает за их защиту от избыточного давления (путем сброса воды) и от запуска без воды и слива ее обратно в магистраль, приводящему к перегоранию и выходу из строя. А внутреннее покрытие бака Ag+ защищает его от коррозии, следовательно, увеличивает срок эксплуатации.
Спроектировав высокотехнологичное устройство, производитель позаботился и о внешнем виде. Его разработкой занимался Умберто Палермо - профессиональный промышленный дизайнер, известный как разработчик концептов люксовых спортивных автомобилей. Напомним, что  ранее он уже создавал облик нескольких приборов, в том числе водонагревателя Velis.
