НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ - Вентиляторы ВРН и ВРВ
2860 0
09:10 24 April 2018
ГК «РОВЕН» расширила производство и начала выпуск  новых радиальных вентиляторов серии ВРН и ВРВ.
Вентиляторы ВРН и ВРВ:
  • компактные вентиляторы с мотор-колесом,
  • рабочее колесо врН с назад загнутыми лопатками,
  • рабочее колесо врВ с вперед загнутыми лопатками регулируемое основание,
  • возможность изменять положение корпуса комплектация электродвигателями на 220 В и 380 В.
Вентиляторы ВРН и ВРВ используют для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше +80 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до +40 °С.
ВРН и ВРВ представляют собой вентиляторы радиального типа с мотор-колесом с назад загнутыми лопатками (ВРН) и с вперед загнутыми лопатками (ВРВ). Благодаря установке мотор-колеса — конструкция вентиляторов имеет компактный вид. Предусмотрена возможность установки вентиляторов как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность за счет изменения положения корпуса. Изменение положения корпуса можно производить самостоятельно.
Основание вентилятора регулируемое — есть возможность изменять высоту положения корпуса,что удобно при подключении вентиляторов к сети воздуховодов.
Вентиляторы ВРН и ВРВ прошли аэродинамические испытания. Благодаря увеличенному выходном отверстию, а так же увеличению ширины корпуса вентилятора удалось достичь повышения статического давления при сохранении производительности в области максимальных расходов.
