Новая модель пеллетного котла
2094 0
10:32 27 February 2019
Модельный ряд пеллетных котлов "СТАРТ" дополнился новой моделью – СТАРТ-35-GR. Этот котел демонстрировался впервые на выставке Aquatherm 2019 в Москве. Котел соответствует 5 классу по европейской классификации – это самые жесткие требования по уровню вредных выбросов и величине КПД.
Котел имеет максимальную мощность 35 кВт и может работать как на древесных, так и на агропеллетах любого размера. Котел может комплектоваться бункером объемом от 300 до 600 литров, а также удобным и современным модулем GSM управления с помощью смартфона или через интернет.
Как и все котлы СТАРТ, этот котел изготавливается из стали толщиной 6 мм, топочная камера имеет двухстороннюю проварку швов, а швы теплообменника и внешние швы котла идеально свариваются специальным роботом KUKA.
Все котлы проходят тщательный контроль качества и на них предоставляется гарантия 24 месяца, которая сохраняется даже при самостоятельном монтаже котла.
