Новая линейка контроллеров управления насосными станциями
1969 0
14:53 08 December 2015
Компания «Данфосс», ведущий производитель энергосберегающего оборудования, выпустила новую линейку контроллеров на базе свободнопрограммируемого контроллера MCX. Данные микропроцессорные модули управления PCM Danfoss предназначены для контроля работы, мониторинга и предотвращения аварийных ситуаций на насосных станциях в системах тепло-, холодоснабжения и водоподготовки. Контроллеры выпускаются с предустановленным программным обеспечением.
Контроллеры  PCM могут быть легко интегрированы  в системы комплексной автоматизации тепловых пунктов. Данные устройства синхронизуются с любой системой диспетчерского контроля и управления. Они могут быть подключены к внешнему дисплею MMIGRS2 шкафа автоматизации (степень защиты корпуса IP64), который позволит контролировать состояние контроллера и вносить изменения в настройки без необходимости открывания самого шкафа.
Универсальные контроллеры  PCM имеют небольшие габариты, отличаются высокой надежностью и полностью совместимы с частотными преобразователями и датчиками Danfoss. Новая линейка контроллеров это пять готовых решений для автоматизации насосного оборудования:
  • PCM CWS – контроллер, предназначенный для регулирования давления воды в системах холодного водоснабжения, повысительных, понизительных и смесительных насосных станциях с каскадным подключением до четырех насосов в одной насосной группе. Поддерживается три алгоритма работы: каждый насос в группе с персональным преобразователем частоты (ПЧ)),  один ПЧ на группу насосов и работа всех насосов от сети или устройства плавного пуска.
  • PCM CP – для управления до трёх циркуляционных насосов в группе, обеспечивает поддержку циркуляции в системах горячего водоснабжения, отопления, холодоснабжения.
  • PCM RP  может управлять одним или двумя насосами в группе, обеспечивает поддержку требуемого объема жидкости в основной системе за счёт её подпитки.
  • PCM DP – контроллер, предназначенный для управления группой из двух дренажных насосов, обеспечивающих откачку (удаление) подземных вод, жидкости в результате затопления теплового пункта. Работа контроллера осуществляется по трем датчикам уровня.
  • PCM MM  для построения на его базе систем удалённого мониторинга и автоматизации контроля технологического процесса, водотеплоснабжения для тепловых пунктов, систем диспетчерского контроля.
