The new concept of decentralized drive VLT DriveMotor
1585 0
10:20 24 July 2014
Инженеры компании «Данфосс» разработали оригинальную концепцию частотно-регулируемого привода, реализованную в VLT® DriveMotor FCP 106 и VLT® DriveMotor FCM 106.
Обладая широким диапазоном стандартных встроенных функций для вентиляторов и насосов, включая управление VVC+, децентрализованная концепция VLT DriveMotor представляет собой альтернативу стандартным преобразователям частоты мощностью от 0,55 до 7,5 кВт.
VLT® DriveMotor FCM 106 – это двигатель и преобразователь частоты по принципу «Все в одном». Новинка представляет собой двигатель с установленным на нем преобразователем частоты.
Данное решение может поставляться как с двигателем на постоянных магнитах (IE4), так и с асинхронным двигателем (IE2). Компактность исполнения DriveMotor FCM 106 позволяет упростить и значительно сократить расходы на монтаж. Данное решение снижает затраты на кабели и позволяет обойтись без шкафа управления. VLT® DriveMotor FCP 106 подходит для работы с любым двигателем.
Преобразователь частоты FCP106 устанавливается на любой двигатель при помощи специальной переходной плиты.
Преимущества VLT® DriveMotor: высокий коэффициент полезного действия, встроенный дроссель на звене постоянного тока уменьшает показатель THiD до 46%, поддержание постоянного момента при перегрузке в 160%.
Преобразователи частоты имеют специальную функцию «Автоматической адаптации к двигателю», которая без вращения вала позволяет определить параметры двигателя и обеспечить его надежную и энергоэффективную работу. Настройка приводов может производиться при помощи программного обеспечения VLT® Motion Control Tool MCT 10.
