Низкотемпературная каскадная котельная EVOLUTION Visio
1989 0
16:51 15 January 2016
С начала 2016 года марка Frisquet предлагает новое модульное решение, которое соединяет простоту и высокие технологии – низкотемпературную каскадную котельную EVOLUTION Visio. В этой котельной от используются обычные бытовые котлы серии EVOLUTION или CONDANSATION. На одном таком котле можно сделать до трех контуров традиционного отопления или до двух контуров специфического отопления (например, бассейн).
Когда одного бытового котла недостаточно, можно создать каскадную систему из 2-6 котлов серии EVOLUTION общей мощностью от 57 от 270 кВт.
В данном случае необходимо запрограммировать каждый котел в котельной, определить ведущий котел, а другие котлы, соответственно, будут ведомыми. Здесь ведущий котел может поддерживать столько контуров, сколько и один бытовой котел EVOLUTION. А каждый ведомый котел будет уже работать на поддержание главного контура отопления
Функция котельной интегрирована в серийный выпуск всех котлов линейки EVOLUTION, поэтому для того, чтобы сделать из обычного индивидуального котла модульный, необходимо просто активировать в нем функцию котельной.
Эта возможность реализуется благодаря встроенной в каждый котел обновленной автоматике ECO RADIO SYSTEM Visio, в функционал которой также входит система многозонального отопления, где с помощью беспроводных термостатов регулируются отдельные зоны с разными температурами.
Конфигурация котельной EVOLUTION Visio – это гарантия безостановочной работы, которую обеспечивает система ECO RADIO SYSTEM Visio: в случае планового обслуживания одного из модулей, достаточно просто запрограммировать другой котел, как ведущий.
