Небоскребы высотой в километр превратятся в огромные батареи
1081 0
11:49 05 June 2024
Компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM), проектировщик самого высокого здания в мире, небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, объединила усилия с Energy Vault Holdings, чтобы изучить возможность создания чего-то еще более высокого: огромных небоскребов высотой 1 км. Эти конструкции также будут функционировать как гигантские гравитационные системы хранения энергии, пишет New Atlas.
SOM и Energy Vault Holdings предполагают, что небоскребы для хранения энергии достигнут высоты 1000 м, что сделает их самыми высокими зданиями в мире. (источник: SOM / Energy Vault Holdings)
В проекте содержатся две особенно примечательные концепции. Одна из них напоминает исследования таких компаний, как Gravitricity и IISA, и предполагает использование избыточной энергии — будь то из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия, или из стандартной электросети — для поднятия груза на вершину очень высокого небоскреба. При необходимости груз получится сбросить, позволив ему опуститься на дно здания с использованием силы тяжести для приведения в действие генератора.
Идеи SOM и Energy Vault Holdings все еще находятся на очень ранней стадии проектирования. (источник: SOM / Energy Vault Holdings)
«EVu — это конструкция башни-надстройки, которая улучшает экономичность установки и позволяет интегрировать GESS [гравитационные системы хранения энергии] в высотные здания за счет использования полой конструкции высотой 300–1000 метров, — говорится в пресс-релизе SOM и Energy Vault Holdings. — Эти конструкции смогут накапливать энергию гравитационного типа в несколько ГВтч для обеспечения энергетических потребностей не только самого здания, но и соседних зданий. Этот инновационный проект, который интегрирует передовые технологии GESS в проектирование и инжиниринг надстроек зданий, впервые в истории строительства и эксплуатации зданий позволит окупить выбросы углекислого газа в ускоренные сроки — 3–4 года».
Помимо гравитационной системы EVu, описанной выше, команда предлагает так называемую систему EVc. Она будет функционировать аналогичным образом, но вместо большого веса она будет перекачивать на вершину небоскреба воду, а затем сбрасывать ее для запуска турбин и производства электроэнергии.
Хотя план может показаться футуристическим, в наше время уже существует довольно много подобных систем для гидроаккумулирующих электростанций. Например, вода выпускается из горы или холма, генерируя электроэнергию за счет вращения турбин, пока она течет вниз по склону, и обеспечивая больше электроэнергии, когда это необходимо. После этого вода снова закачивается наверх, чтобы начать процесс снова.
Фундаментальная наука, лежащая в основе обеих концепций, обоснована, но практические проблемы значительны и включают в себя такие вопросы, как способность выдерживать весь дополнительный вес системы, а также ее эффективность и общее обслуживание. К ключевым проблемам относится количество места, которое займет конструкция и все ее движущиеся части. Если окажется, что система занимает слишком много места, то строительство офисного или жилого небоскреба с предложенными опциями по накоплению энергии будет экономически нецелесообразным.
источник: hi-tech.mail.ru
