Настенный конденсационный котёл Logamax plus GB062
2060 0
14:47 11 April 2016
Летом 2016 года компания «Бош Термотехника» выпустит на российский рынок новый настенный конденсационный котёл Buderus Logamax plus GB062. Его отличает компактный размер, высокая эффективность теплообменника WB6 из алюминий-кремниевого сплава, широкая модуляция мощности 1:8, удобство монтажа и простота сервисного обслуживания, а также многофункциональный интерфейс котлов Buderus EMS. Линейка будет представлена одноконтурными моделями мощностью 14 и 24 кВт и двухконтурной моделью мощностью 24 кВт.
Buderus Logamax plus GB062 будет оснащен сверхэкономичной горелкой, встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком на 8 литров. К одноконтурным моделям может быть подключён бойлер. В модели Logamax plus GB062-24К приготовление горячей воды осуществляется с помощью эффективного пластинчатого теплообменника. Положение теплообменника позволяет проводить его обслуживание без демонтажа каких-либо блоков. Для осуществления операции достаточно открутить один винт. Этот же принцип «одного винта» реализован в конструкции основного теплообменника. Немаловажным фактором удобства является и упаковка, специально разработанная для транспортировки оборудования по плохим дорогам: полиуретановая упаковка надежно защищает котёл со всех сторон.
Модель поддерживает протокол управления EMS и совместима с широким спектром модулей управления Buderus EMS Plus, а также с недавно выведенным на российский рынок программируемым комнатным термостатом Logamatic TC100 с сенсорным дисплеем и возможностью удаленного управления через смартфон.
Logamatic TC100 позволяет осуществлять управление отопительным котлом дистанционно с помощью телефона или планшета на базе iOS или Android из любой точки мира, в которой доступно интернет-соединение. Для этого используется специальное бесплатное приложение Buderus Easy Control, доступное на AppStore и GooglePlay. Работа TC100 совместно с приложением расширяет возможности комнатного термостата. Приложение включает набор простых для использования программируемых режимов и позволяет выбрать настройки работы котла с учетом потребностей владельца. В отличие от аналогичных моделей, представленных на рынке, данное устройство может управлять как контуром отопления, так и контуром ГВС. Также оно оснащено функцией погодозависимого управления. При этом нет необходимости в подключении датчика внешней температуры, так как метеоданные обновляются в режиме онлайн посредством интернета. Это существенно сокращает время и стоимость установки всей системы.
