Напольно-потолочные внутренние блоки MDV серии MDUE
1536 0
14:55 28 January 2014
Новые напольно-потолочные внутренние блоки MDV серии MDUE будут представлены на выставке «Мир Климата-2014» (стенд ГК «АЯК»).
В серию MDUE входят модели мощностью 18, 24, 36, 48, 60 kBTU. Новые внутренние блоки совместимы с универсальными наружными блоками предыдущего поколения.
Блоки серии MDUE оснащены встроенной дренажной помпой с высотой подъема конденсата до 750 мм, новым дисплеем с цифровым отображением температурной информации, двумя датчиками уровня конденсата в дренажном поддоне для двух способов установки блока, а также имеют встроенный выход сигнализации и дистанционное включение/выключение кондиционера.
Передняя панель блока выполнена из металла, что обеспечивает большую форматную стабильность блока. Для осуществления центрального управления при помощи контроллера ССМ03 на плате управления предусмотрен вход для модуля адресации NIM01. К контроллеру ССМ03 возможно подключение до 64-х кондиционеров данного типа, при этом контроллер может осуществлять как групповое, так и индивидуальное управление.
В стандартных противопылевых фильтрах предусмотрены места для размещения дополнительных фильтров, таких как угольный, биофильтр, Cold Catalyst, фильтр Silver Ion.
