Накопительные водонагреватели Electrolux серий Formax и Formax DL
1835 1
13:06 15 January 2015
Electrolux представил новую версию электрических накопительных водонагревателей серий Formax и Formax DL, сочетающих в себе практичный дизайн и передовые технологии.
Теперь в сериях Formax и Formax DL внедрена уникальная для рынка водонагревательного оборудования  технология X-Heat – система «сухих», независимых ТЭНов.
Два нагревательных элемента, являющихся частью системы X-Heat, называются «сухими», т.к. запаяны в специальные защитные кожухи, закрепленные на фланце в нижней части бака, и не имеют прямого контакта с водой. Это позволяет избежать одной из главных проблем каждого водонагревателя – образования накипи на нагревательных элементах, что продлевает срок службы ТЭНа. Нагревательные элементы могут работать  независимо друг от друга и выполнять функцию нагрева воды даже в случае, если один из них вышел из строя.
Еще одна важная  характеристика обновленных водонагревателей Formax и Formax DL  - это универсальный монтаж. Приборы можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что дает возможность размещать их в небольших помещениях.
Водонагреватели Formax DL с электронным управлением имеют расширенный функционал, делающий работу с прибором удобной для каждого пользователя. Функция Multi memory позволяет программировать водонагреватель, устанавливая в его памяти до трех температур нагрева воды в зависимости от индивидуальных предпочтений членов семьи. Каждая из настроек запоминает любимую температуру пользователя, которую он может выбирать без дополнительных регулировок при помощи кнопки установки режимов.
Другая полезная для пользователей функция  - это экономичный режим, который существенно сокращает энергозатраты при эксплуатации прибора.
Контролировать расход электроэнергии также помогает функция управления мощностью нагрева, дающая возможность выбирать одну из трех ступеней мощности – 800/1200/2000 Вт.
За многоуровневую защиту внутреннего бака от коррозии отвечает система Protect Tank, включающая в себя мелкодисперсное покрытие внутреннего бака стеклоэмалью, магниевый анод увеличенной массы, а также предохранительный клапан с функцией слива.
  • 17-01-2015
    Максим
    Сколько ж уже можно новых версий для утепленной 'кастрюли' (электрический накопительный водонагреватель)? При веке-то нанотехнологий уже давно пора сделать что-нибудь стоящее. А так различия идут только по 'красному словцу' пиарщиков.
    Комментарий полезен?
