Начался монтаж котельной в бц PONOMAREV CENTER
2521 0
15:45 23 September 2016
Начался монтаж котельной в историческом и деловом центре Санкт-Петербурга на Малой Морской улице 18/20.
Котельная служит источником теплоснабжения нового бизнес-центра класса “А” PONOMAREV•CENTER и располагается на крыше здания.
В котельной устанавливается пятнадцать настенных котлов HORTEK XL140 мощностью 120 кВт каждый. Котлы распределены на три каскадные установки:
  • Система вентиляции - 8 котлов, 960 кВт;
  • Система отопления - 4 котла, 480 кВт;
  • Система приготовления горячей воды - 3 котла, 360 кВт.
Таким образом, общая установленная мощность котельной составляет 1,8 МВт. Установка отдельного каскада на каждую тепловую нагрузку позволяет достичь высоких значений энергоэффективности и отказоустойчивости системы, особенно при использовании передовых конденсационных котлов HORTEK XL140. Каждый из контуров потребителей имеет свои отопительные кривые, зависящие от температуры наружного воздуха. Применение котлов с возможностью глубокой модуляции (минимальная мощность котла HORTEK XL140 составляет всего лишь 17 кВт!) и без нижнего ограничения температуры подачи дает возможность обеспечить регулирование непосредственно на теплогенераторах и их работу в конденсационном режиме на протяжении большей части года.
Применение современных передовых конденсационных котлов HORTEK серии XL позволило сохранить исторический облик здания за счет экологической чистоты выбросов и, соответственно, отсутствия необходимости в высоких дымовых трубах даже с учетом значительной мощности котельной.
Кроме того, практически бесшумная работа котлов обеспечивает комфортные условия в прилегающих к котельной помещениях. Еще одним преимуществом котлов HORTEK XL является малый вес, который позволяет снизить нагрузку на несущие конструкции, а компактные габариты позволяют отказаться от использования тяжелой техники и организации монтажных проемов. И наконец, котлы HORTEK XL легко и быстро могут быть установлены и объединены в каскадную систему за счет применения модульных коллекторов, которые так же выполняют функцию опорных конструкций для термоблоков, что позволяет их устанавливать с максимальной компактностью, сохраняя при этом необходимое пространство для обслуживания и монтажа.
Проект котельной предусматривает дальнейшее увеличение мощности вплоть до 3 МВт, то есть установки еще десяти котлов HORTEK XL140. Дополнительная мощность будет направлена на теплоснабжение соседних зданий. Именно применение данного вида техники дает возможность простого монтажа дополнительного оборудования в будущем.
