3Нм электроприводы с функцией «Safety» поступили на склад компании «Арктика». Электроприводы ASO, ADO и ADM были разработаны для использования в системах вентиляции и кондиционирования, оснащенных водяными теплообменниками, или в случаях принудительного перекрывания воздушных каналов при отключении напряжения, а также в других аварийных ситуациях. Приводы оборудованы встроенной системой "Safety", которая, с помощью возвратной пружины, может обеспечить полное закрытие воздушной заслонки, например, для защиты водяных теплообменников от размораживания.
Электроприводы ASO, ADO и ADM из-за малых размеров и компактной конструкции можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве. Конструкция приводов также позволяет легко выбрать направление вращения, для этого нужно перевернуть привод на 180°. Удобный фиксатор вала с универсальным адаптером подходит для монтажа приводов на клапаны с круглыми валами диаметром от 6 до 12 мм или с квадратными валами сечением от 6x6 до 8x8 мм.
На склад поступили 3Нм электроприводы
- 13 June 2024 О российском рынке систем кондиционирования и вентиляции в 2024 году
- 10 June 2024 Русклимат представил климатотехнику AURUS на ПМЭФ
- 24 May 2024 TOSHIBA SHORAI EDGE BLACK & WHITE – СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- 20 May 2024 И снова о лицензировании
- ЖУРНАЛ СОК Array О применимости систем мониторинга компактных приточно-вытяжных установок для прогнозирования спроса на тепловую энергию
- 28 March 2024 LG Group обнародовала план по инвестированию 74,3 млрд долларов в Южную Корею
- ЖУРНАЛ СОК Array О повышении точности автоматизированных систем управления для систем вентиляции посредством индексного подхода
- 24 January 2024 Изменился адрес офиса НЕВАТОМ в Перми
- 17 January 2024 Dantex — партнер форума «Импортозамещение в строит
- ЖУРНАЛ СОК Array Комбинированная система комфортного кондиционирования для многоквартирных жилых домов
