Multizone Comfort: новая мульти сплит-система
1473 0
14:25 30 November 2021
Multizone Comfort — это современные мульти сплит-системы на хладагенте R32 с высокой сезонной энергоэффективностью А++/A+ и усиленной двойной шумоизоляцией компрессора. Внутренние блоки работают очень тихо — всего 19 дБ(А) на самой низкой скорости вентилятора.
Модельный ряд включает наружные блоки от 4,0 до 5,3 кВт и внутренние блоки настенного типа X-Comfort. Количество внутренних блоков — 2 или 3.
Мульти сплит-системы Multizone Comfort уже в продаже.
  • Высокая сезонная энергоэффективность: А++ в режиме охлаждения, A+ в режиме нагрева
  • Комфортные условия для сна и отдыха. Низкий уровень шума
  • Гибкость монтажа. Увеличенные максимальные длины трасс и перепады высот. Можно устанавливать 2 или 3 внутренних блока. При этом максимальная длина трассы составляет 45 м, а максимальный перепад высот — 20 м.
  • Корпус внутреннего блока имеет специально разработанную аэродинамичную форму, которая обеспечивает нормальную работу кондиционера даже при монтаже близко к потолку — минимальное расстояние всего 50 мм. Внутренние блоки Multizone Comfort могут устанавливаться в помещениях с низкими потолками, когда важно расположить кондиционер максимально близко к потолку.
  • Комфортное воздухораспределение достигается благодаря автоматическим горизонтальным створкам жалюзи. С помощью пульта можно установить любой угол наклона жалюзи. Это позволяет равномерно распределить поток воздуха по помещению, не вызывая чувство дискомфорта у пользователей.
  • Современный и удобный беспроводной пульт с большим информативным дисплеем.
Скачать буклет
