Москвич, фильтруй воду!
1053 0
23 June 2005
Специалисты до сих пор спорят, аукнется ли на качестве московской воды авария под Тверью. Не дожидаясь, пока из крана потечет гадость, жителям столицы стоит купить бытовой фильтр для воды. Лишней в хозяйстве эта штука не будет. Что ненужное и вредное можно найти в городском водопроводе: Нерастворенные механические частицы, песок, ржавчина - об их наличии свидетельствуют отложения на трубах, микроцарапины на эмали сантехники. Здоровья человеку такой коктейль не прибавляет. Надежная защита против этой гадости - врезать в стояк у разводки труб на всю квартиру фильтры грубой очистки. А доочистку проводить бытовым фильтром. Растворенные в воде железо и марганец. На вид вода прозрачна, но при отстаивании или после нагрева на дно емкости с водой выпадает осадок желтовато-бурого цвета. На сантехнике от такой воды образуются ржавые подтеки. Соли кальция и магния - причина накипи. По их количеству в воде определяют жесткость. Белесые разводы на кафеле и мойке - их заслуга. Тип фильтра Мембранный Для чего нужен Для качественной очистки воды, используемой для приготовления пищи. Чистит методом обратного осмоса* Как работает Врезается под мойку в водопроводную трубу с холодной водой. На раковину выводится отдельный кран с вентилем. Есть накопительный бак емкостью 10 - 15 литров Особенности Имеет много ступеней очистки: картриджный фильтр задерживает механические частицы и взвеси, угольные насыпные картриджи «ловят» хлор, органику и микроорганизмы. Доочисткой занимается прессованный кокосовый угольный фильтр Недостатки Разный срок эксплуатации картриджей - сложно запомнить, когда какой меняли Скорость фильтрации 1,5 - 10 л/мин. Цена 200 - 250 долларов Осадочный (грубой очистки) Для чего нужен Для удаления механических частиц, песка, взвеси, ржавчины Как работает По принципу сита: сетчатые фильтры ловят крупные (свыше 20 - 50 микрон) посторонние частицы. Врезается в месте разводки труб Особенности Облегчает работу фильтров тонкой очистки для питьевой воды, защищает от поломок стиральную и посудомоечную машины. Крепится отдельно на стояки с горячей и холодной водой Недостатки Быстро пачкаются. Вода, пропущенная через такие фильтры, бережет сантехнику, но для приготовления пищи все равно нужна доочистка Скорость фильтрации От 2 л/мин. Цена 70 - 150долларов Съемный угольный на кран Для чего нужен Для защиты от бактерий, очистки от хлора, органики и примесей Как работает Небольшой бочонок, в который спрятан угольный фильтр, прикручивается к крану. Воду надо пускать тонкой струйкой Особенности Есть комплект переходников, которыми фильтр можно прикрутить к обычной пластиковой бутылке. Вода качается резиновой грушей - так же, как в цветочном пульверизаторе. Двойная польза: можно использовать фильтр дома на кухне, а можно - на даче или в походе Недостатки Маленький ресурс - 750 - 1000 литров (хватит на 3 - 4 месяца). У дорогих моделей - до 4000 литров Скорость фильтрации 0,3 - 1,2 л/мин. Цена От 300 рублей Кувшин Для чего нужен Для бытовой фильтрации небольших объемов воды Как работает Элементарно - в кувшин просто наливается вода Особенности Вода чистится фильтром из кокосового активированного угля и ионообменной смолы. Очищенная вода готова к употреблению в пищу Недостатки Хрупкие кувшины. Небольшой ресурс - до 500 литров (хватает на 3 месяца) Скорость фильтрации В среднем 1 л/мин. Цена От 500 рублей, сменный фильтр - от 200 рублей *Обратный осмос - очень эффективный вид очистки. Считается, что вода, профильтрованная таким методом, по качеству близка к талой ледниковой воде. Степень очистки - 98 - 99%. Вода поэтапно проходит через полупроницаемую мембрану и картриджи. ФЕНЕЧКИ Для забывчивых Иногда на крышке фильтра крепят календарь. При покупке новой кассеты надо просто перевести стрелку на этом календаре на день, когда начали пользоваться этим фильтром. Для бережливых Картриджи с ионообменной смолой уменьшают жесткость воды. Напитки, приготовленные на умягченной воде, будут намного вкуснее, а чайник или кофеварка прослужат дольше. Для придирчивых Активированное углеродное волокно Аквален эффективнее обычного активированного угля почти в 10 раз. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Сергей ТКАЧЕВ, технический директор «Центра водных технологий»: Дома должно быть два фильтра! - Столичная вода соответствует нормативам. Но она тестируется по 15 - 30 показателям, а ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует проверять как минимум 150 параметров. В воде всегда есть хлор - альтернативы этому средству дезинфекции нет. Даже озон и ультрафиолет не могут его полностью заменить. Хлор, ненужные органические примеси и взвеси отлично удерживает обычный угольный фильтр. Не важно, какой формы он будет, главное, чтобы в нем был угольный картридж. Кокосовый угольный фильтр эффективнее березового в 4 раза, он также хорошо задерживает тяжелые металлы. Еще необходим фильтр механический (грубой очистки) - он убережет сантехнику и стиральную машину. Если по карману, то стоит купить 4- или 5-ступенчатую систему очистки. Она работает по принципу обратного осмоса - это лучший способ глубокой очистки воды. Отлично, если у системы есть минерализующий выходной картридж. Воду, из которой ранее убрали как вредные, так и нужные вещества, этот картридж обогащает полезными кальцием и магнием. Идеального фильтра, который бы забирал все вредное, оставляя при этом полезное, нет. Системы обратного осмоса добиваются почти 100- процентного удаления растворенных солей, но физиологическая ценность воды при этом снижается. Не стоит из-за этого переживать. Если бы необходимые микроэлементы человек получал исключительно из воды, то пришлось бы выпивать по 250 литров в сутки. Лучше брать пример со скандинавских стран - там пьют полностью обеззараженную воду. И все принимают поливитамины! Источник: Александра МАЯНЦЕВА, Комсомольская Правда
