Модульный фасад обогревает и охлаждает помещения с помощью солнечной энергии
1790 1
13:49 07 February 2022
Отопление и охлаждение зданий, особенно старых, построенных без учета современных требований к энергоэффективности, является основной статьей расходов на электроэнергию. В целях уменьшения расходов, инженеры Института Фраунгофера разработали модульный фасад, работающий от солнечных батарей, который может обогревать или охлаждать помещения.
Каждая единица модульного фасада имеет размеры 125×30 см и может обслуживать помещение площадью до 24 кв. метров. Она содержит фотогальваническую панель, которая вырабатывает достаточно энергии для работы теплового мини-насоса, производящего 3–4 Гкалчас.
Интерьер испытательного помещения для модульной системы фасадного отопления и охлаждения
Для обогрева помещения система использует фанкойлы, которые перекачивают тепло из наружного воздуха внутрь помещения, а охлаждение осуществляется за счет извлечения тепла из помещения и выдувания его наружу. Децентрализованная система вентиляции регулирует этот воздухообмен и позволяет помещению «дышать». Устройства также могут быть подключены к сети электропитания в условиях нехватки солнечного света.
Разработчики отмечают, что модульный фасад предназначен для модернизации старых зданий, особенно построенных в период с 1950-х по 1970-е годы. Фасады помогут подвести эти здания под современные стандарты экологичности гораздо быстрее, проще и с меньшими затратами.
Авторы отмечают, что старые здания можно не ремонтировать, а просто удалить часть оригинального фасада и заменить ее новыми модулями. А позже, по мере развития технологий, модули можно будет легко заменить на более совершенные.
Для сравнения, до 30% офисных зданий, построенных в Германии в период с 1950 по 1990 год, потребляют около 3200 ГВт*ч электроэнергии в год. Модульные фасады могут снизить этот показатель всего до 600 ГВт*ч.
источник: vzavtra.net
  • 07-02-2022
    anjay
    Комментарий полезен?
