Модифицированная cерия компактных мультизональных систем
1591 0
19:06 27 January 2015
Компания Хиконикс сообщила, что с декабря 2014 года корпорация Mitsubishi Electric начала поставку модифицированных наружных блоков мультизональной системы PUMY-P112/125/140 V/YKM1 с номинальной холодо/тепло производительностью соответственно 12,5/14,0; 14,0/16,0 и 15,5/18,0 кВт.
Серия PUMY-P была модифицирована для реализации возможности включения в мультизональную систему внутренних блоков бытовой и полупромышленной серий через 3-х и 5 портовые блоки-распределители PAC-MK30/50BC.
Модифицированные блоки PUMY-P V/YKM1 совместно с блоками-распределителями PAC-MK30/50BC могут быть применены взамен снятых с производства бытовых мультисистем MXZ-8B140/160 V/Y A.
Это расширяет спектр возможных технических решений при проектировании систем кондиционирования. По сравнению с MXZ-8B140/160 V/Y A мультизональные системы PUMY-P V/Y KM1 дают возможность:
  • использовать существенно большую длину магистралей хладагента (суммарно 139 м и 300 м, наиболее длинный участок 115 м и 150 м соответственно);
  • обеспечить допустимый перепад высот между наружным и внутренними блоками до 50 м, между внутренними — до 15 м.
  • подключать к мультизональной системе внутренние блоки бытовой и полупромышленной серии с помощью блоков-распределителей PAC-MK30/50BC на 3и 5 блоков и М-контроллеров PAC-LV11M-J на каждый отдельный блок;
  • использовать в системе управления любые центральные контроллеры, шлюзы и конвертеры мультизональных VRF-систем серии City Multi;
  • формировать системы из нескольких гидравлических контуров с единым центральным управлением;
  • устанавливать до 12 внутренних блоков в каждой системе.
В систему PUMY-P V/Y KM1 могут подключаться любые внутренние блоки полупромышленной серии Mr.Slim и бытовые инвертерные блоки, кроме серии MSZ-HJ VA. Индекс установочной мощности внутренних блоков (сумма индексов внутренних блоков) должен быть в диапазоне 50-130% от индекса мощности наружного. Подключение «водяных» блоков серии PWFY имеет ряд особенностей, изложенных в руководстве по монтажу системы PUMY-P V/YKM1. В рамках данной статьи эти особенности не рассматриваются. На рис. 2 и в таблице показаны схемы устройства фреоновых магистралей систем PUMY-P V/Y KM1 и ограничения на длины её участков.
