Модернизация противопожарных клапанов НЕВАТОМ
2032 0
11:34 27 September 2022
Компания НЕВАТОМ, один из лидеров рынка вентоборудования СНГ непрерывно совершенствует свою продукцию, повышая качество решения клиентских задач. С этой целью не только разрабатываются новые изделия, но и модернизируются уже выпускаемые. Так, недавно инженеры компании обновили конструкцию однолопаточных противопожарных клапанов, в комплексе улучшив их рабочие характеристики. Как следует из протокола испытаний в независимой лаборатории, модернизированные клапаны по удельному сопротивлению дымогазопроницанию и теплоизолирующей способности превосходят требования ГОСТ Р 53301–2013 и Технического регламента Евразийского экономического союза 043/2017. Это означает возросшую эффективность работы в условиях возгорания — и, следовательно, повышенную безопасность людей.
Модернизированные противопожарные клапаны KPNO/KPNZ EI60/90 — герметичность выше нормативной
НЕВАТОМ производит противопожарные клапаны двух функциональных назначений:
  • ·нормально открытые (KPNO) — при возгорании их заслонка закрывается, блокируя распространение огня и продуктов горения по системам общеобменной вентиляции;
  • ·нормально закрытые (KPNZ) — при получении сигнала с пульта управления заслонка открывается, обеспечивая работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, пока люди покидают горящее помещение.
Клапаны имеют предел огнестойкости EI 60 либо EI 90 и сохраняют конструктивную целостность и теплоизоляционные свойства в течение 60 и 90 минут соответственно. Устанавливаются данные устройства в проемах, местах прохода вентсистем через междуэтажные перекрытия, стены, перегородки либо на участках воздуховодов.
Главная особенность противопожарных клапанов НЕВАТОМ в обновленном исполнении — увеличенная герметичность, обеспечиваемая резиновыми уплотнителями. В случае пожара высокое сопротивление дымогазопроницанию обеспечивается лентой из терморасширяющегося графита. При повышении температуры лента расширяется, дополнительно уплотняя зону прилегания заслонки к корпусу. В результате обеспечивается высокое сопротивление дымогазопроницанию. Как показали лабораторные испытания, по устойчивости к прониканию продуктов горения клапаны с обновленной конструкцией в 6 раз превосходят требования ГОСТ Р 53301–2013.
Для изготовления заслонок обновленных клапанов KPNO и KPNZ используется материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами и механической прочностью. Повышает теплоизолированность и перфорированный корпус клапанов — конструктивно перфорация выполняет роль изолятора, не позволяющего высокой температуре пожара проникать в защищаемое помещение.
Еще одна особенность модернизированных противопожарных клапанов НЕВАТОМ — симметричный корпус с единой длиной независимо от типоразмера. Поэтому клапан может эксплуатироваться в любом пространственном положении.
Таким образом, противопожарные клапаны KPNO и KPNZ после модернизации получили такие конкурентные преимущества, как:
  • повышенная герметичность, в 6 раз превосходящая требования ГОСТ;
  • обновленный материал заслонок, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами;
  • перфорированный корпус для еще более эффективной теплоизоляции;
  • симметричный корпус во всех типоразмерах.
А вот как организовано производство противопожарных клапанов НЕВАТОМ:
Минимум ручного труда, высокотехнологичное оборудование — и высокие стандарты качества!
Для уточнения всех интересующих деталей и заказа обновленных клапанов вы можете обратиться к менеджерам ближайшего филиала компании НЕВАТОМ. Специалисты подробно расскажут о возможностях и условиях использования клапанов, сроках изготовления и поставки.
Компании НЕВАТОМ доверяют лидеры!
