MIV V4+ Heat Pump
882 0
24 июля 2012
MIV V4+ Heat Pump — это модульные двухтрубные системы, способные работать как на охлаждение, так и на нагрев, идеально подходящие для кондиционирования крупных объектов, таких, например, как офисные здания или торгово-развлекательные комплексы.
Модельный ряд системы представлен наружными блоками MVUH-VA3 мощностью 8, 10, 12, 14, 16 HP (25.2, 28, 33.5, 40, 45 кВт). Базовые модели можно объединять в группы суммарной мощностью до 64 HP (180 кВт) на одну систему, способную поддерживать до 64 внутренних блоков.
К системе можно подключить внутренние блоки мощностью от 2.8 до 28 кВт следующих типов: кассетные однопоточные, кассетные двухпоточные, кассетные четырехпоточные компактные (600х600), кассетные четырехпоточные, канальные низконапорные, канальные средненапорные, канальные высоконапорные, напольно-потолочные, настенные, напольные, консольные. Кроме того, наружные блоки могут работать с вентиляционными установками с рекуперацией тепла (HRV), а с помощью специального модуля возможно подключение к испарителям центральных кондиционеров (AHU).
