Мини-котельные от Electrolux
Компания Electrolux представила новые серии котлов: GCB Basic X с битермическим теплообменником (максимальная мощность 24 кВт) и GCB Hi-Tech с пластинчатым вторичным теплообменником и системой интуитивного управления Easy Logic (максимальная мощность 24 кВт или 32 кВт).
Настенные газовые котлы Electrolux серий Basic и Hi-Tech объединили в себе целый комплекс инноваций. Котлы могут быть оборудованы беспроводной системой Fly-by-wire, с помощью которой можно управлять котлом из любой части дома или квартиры, пишет журнал "Идеи Вашего Дома". При этом все котлы обладают возможностью погодозависимого управления благодаря системе ETC (External Temperature Control), которая при наличии внешнего датчика управляет температурой в помещении исходя из реальной текущей температуры на улице. Непрерывный контроль температуры горячей воды обеспечивает высокочувствительная система динамической стабилизации DTC. Мгновенную подачу горячей воды к точке водоразбора гарантирует функция Water Recall. Особенностью котлов является возможность программирования работы на каждые 30 минут в течение недели при помощи встроенного программатора. Он позволяет задать котлу расписание работы и сэкономить до 25% газа в отопительный сезон.
Котлы серии Basic специально разработаны для небольших систем отопления и горячего водоснабжения домов площадью до 200 квадратных метров или квартир площадью от 50 квадратных метров в домах с поквартирным отоплением. Котлы серии Hi-Tech предназначены для организации систем отопления и горячего водоснабжения домов и коттеджей площадью до 300 квадратных метров. Котлы комплектуются пластинчатым теплообменником ГВС и поставляются с открытой и закрытой камерой сгорания.
Долговременную и безопасную работу котлов гарантируют 18 устройств и функций. Инженеры Electrolux предусмотрели различные условия эксплуатации и для любой нештатной ситуации, применив устройства защиты или блокировки работы. Например, при пропадании пламени котел автоматически блокирует подачу газа, а при пропадании газа в магистрали уходит в блокировку. И заново его можно запустить только вручную. Но в случае перебоев с электроэнергией в котлах предусмотрен автоматический запуск. Для обеспечения безопасности (в случае пропадания тяги в дымоходе) аппарат также отключается, чтобы в помещение не попадали продукты сгорания газа. Предусмотрена и возможность ограничения мощности котлов по отоплению в пределах 20-100%. Это обеспечивает адаптацию котлов практически к любой системе отопления и исключение частых запусков, которые могут приводить к сокращению срока службы котла. Для увеличения срока службы применяется и функция отсроченного запуска: котел запускается снова не ранее чем через три минуты после последнего включения, и только тогда, когда температура отопления опустится на 15oС ниже заданной. Это позволяет эксплуатировать котлы в небольших системах отопления с потребностью в тепле от 5 кВт.
по информации www.airweek.ru
Скоро состоится «BAXI Expo и Партнёры» — выставка для специалистов в области ОВК! 25 июля в Тюмени пройдёт выставка-конференция «BAXI Expo и Партнёры» ...
К 2030 году рынок промышленных тепловых насосов принесет 15,86 миллиардов долларов США Среднегодовой темп роста 7,8% ...
Изменились требования к тепловой защите зданий Минстрой РФ опубликовал обновленный СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». ...
Китай намерен построить в Таджикистане солнечную электростанцию В стране более 200 дней высокая интенсивность солнечного сияния ...
Mingyang создал двухроторную V-образную платформу плавучих ветряных турбин Официальный запуск платформы плавучих ветряных турбин OceanX ...
Tesla поможет Китаю увеличить вычислительные мощности страны на 30% к 2025 году Передовая технология хранения энергии Tesla Megapack ...
Ученые доказали рентабельность производства водорода из энергии морского ветра Прямо на станции морского ветра ...
В США испытают японскую технологию компактных вертикальных ветровых турбин Ее уникальность — в двух винтах, насаженных на одну ось ...
Электростатическое отталкивание набирает популярность в очистке солнечных панелей Инновация уже протестирована в Чили ...
Структурная батарея снизит массу автомобилей и самолетов на 50% Инновационный материал на основе графитовых нитей ...
Ученые открыли четыре новых анаммокс-бактерии для биоочистки воды Уникальные свойства бактерий будут применять для промышленных нужд ...
Корпорация Amazon перешла на 100% ВИЭ на семь лет раньше запланированного срока Amazon инвестировала «миллиарды долларов» в более чем 500 проектов ...
АО «СиСофт Девелопмент» сообщает о выпуске новой версии цифровой платформы Для управления жизненным циклом продукции – TechnologiCS 8.0 ...
Московские ученые «соткали» сверхтонкий материал для энергоемких аккумуляторов На разработку получено несколько патентов ...
В Петербурге разработали компактную батарею с «электрическими» бактериями внутри Ученые ищут индустриальных партнеров ...
Индонезия планирует применять водород на электростанциях мощностью 41 ГВт Водород является одним из решений по сокращению выбросов углерода ...
Ударные волны солнечного ветра способны повреждать электросети на Земле Опубликованы результаты наблюдений ученых из США ...
Прорывной электролит снижает стоимость твердотельных батарей на 90% Новая разработка специалистов Научно-технического университета Китая ...
WoodMac прогнозирует 3,8 ТВт новых солнечных электростанций к 2033 году Совокупная установленная мощность СЭС в мире увеличится почти в 4 раза ...
В МЭИ разработали систему управления водно-химическим режимом энергообъектов Она позволит повысить надежность оборудования и снизить затраты ...
Конференция «CSeзд промышленников и строителей» прошла в Москве При информационной поддержке журнала СОК ...
25 июля в Тюмени состоится выставка «BAXI Expo и Партнёры» Компания «БДР Термия Рус» проводит выставку-конференцию в Тюмени ...
JinkoSolar поставит 1 ГВт солнечных панелей для производства водорода в Саудовской Аравии Объект будет производить до 600 тонн безуглеродного водорода в день ...
В КНР запустили «первый в мире» накопитель на основе полутвердотельных аккумуляторов Проект Longquan Energy Storage ...
Актуальные для отрасли производства товаров для систем отопления вопросы обсудили на Общем собрании АПРО в Санкт-Петербурге Обмен мнениями об эксперименте по маркировке отопительных приборов ...
«БДР Термия Рус» примет участие в выставке загородных домов OPEN VILLAGE 2024! Гости выставки увидят и посетят более 50 настоящих домов ...
В России открылся второй климатический технопарк В России открылся второй Технопарк инженерных климатических систем и электроники ...
Объявлены имена лауреатов премии «Глобальная энергия» 2024 года Церемония награждения лауреатов пройдет в Москве 26 сентября 2024 г. ...
Подписка на новости отрасли
- 22.07.2024 11:00 - 12:30 Webinar Цифровые технологии повышения производительности
- 23.07.2024 10:00 - 13:00 Seminar Лунда: Завтрак с поставщиком «ENGO Controls»
- 23.07.2024 12:00 - 14:00 Webinar Инновации на рынке китайских товаров для тепло- и водоснабжения
- 24.07.2024 10:00 - 13:00 Seminar Завтрак с производителями «Shinhoo», «VandJord» и «Tecofi»
- 25.07.2024 09:45 - 17:00 Seminar Семинар по продукции ROMMER
- 25.07.2024 10:00 - 17:00 Seminar «День монтажника» LUNDA в Воронеже
