Midea: новые кассетные блоки MCD-HRN1
1416 0
18:39 10 July 2013
Китайская компания Midea выпустила новые кондиционеры кассетного типа MCD-HRN1 для помещений с подвесным потолком, например, офисов или торговых залов.
Отличительной особенностью модельного ряда является малая высота внутреннего блока (от 205 мм). Это значительно расширяет возможности применения кассетных блоков в новых помещениях, в том числе с небольшим запотолочным пространством.
Серия представлена 5 моделями мощностью от 5,3 до 17,56 кВт и предназначена для совместной работы с универсальными наружными блоками MOU-HN1.
Панель T-MBQ-02F1 обеспечивает круговое распределение воздушного потока, благодаря чему происходит быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.
В случае необходимости подачи охлажденного/нагретого воздуха в соседнее помещение к внутренним блокам можно подключить воздуховоды. Кроме того, в корпусе блоков предусмотрено специальное отверстие для поступления свежего воздуха с улицы.
Все блоки оснащены встроенным дренажным насосом с возможностью подъема конденсата на высоту до 750 мм. Уровень шума кондиционера ниже фонового уровня торгового зала или офисного помещения - от 34 дБ (А).
В комплект с кассетными блоками MCD-HRN входит беспроводной пульт управления RG36C. Дополнительно может быть приобретен проводной пульт управления KJR-10B.
