LD Pride Oxygen - латунный шаровой кран
1993 0
08:33 28 April 2020
Завод ООО «ЛД ПРАЙД», входящий в группу компаний LD, в кратчайшие сроки освоил производство кранов для медицинского газоснабжения кислородом и готов принимать заказы на указанную продукцию на апрель месяц.
LD Pride Oxygen — латунный шаровой кран. Рабочее давление — не более 1,6 МПа (16 кг/см²).
Возможные варианты присоединений:
1) под медную трубку: наружный диаметр входной трубки 8, 10, 12 мм по ГОСТ 617–2006;
2) резьбовое присоединение — выходной штуцер корпуса крана — G1/4 с возможными.
Вариантами переходников:
  • переходник «елочка» G1/4 на Ду 6/9;
  • переходник к кислородному крану 1/4 на 1/4;
  • переходник к кислородному крану 1/4 на М16×1,5.
  • возможна поставка отдельно переходников.
Шаровые краны LD Pride Oxygen изготавливаются из латуни согласно ГОСТ 15527–2004. Корпусные детали, шаровая пробка покрыты никелем, что обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость и долговечность и являются полностью инертными при взаимодействии с кислородом, не выделяют вредных химических веществ. Ручка с монтажными проушинами изготовлена из алюминиевого сплава с полиуретановой порошковой окраской.
Гарантия производителя — 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.
