Купив кондиционер, позаботьтесь о его обслуживании
606 0
30 July 2007
Власти стран, расположенных на юге Европы, чтобы помочь своим гражданам пережить изнуряющую жару, открывают специальные центры, где человек может получить помощь медика или просто остыть в благоприятных климатических условиях, созданных кондиционерами. Нам о такой заботе государства пока можно разве что мечтать, поэтому хочешь комфорта — раскошеливайся на кондиционер сам. Правда, найти деньги на него — это еще не самая большая проблема, гораздо сложнее найти специалистов, которые его установят, потому что сервисные центры, как это ни парадоксально, не желают браться за эту работу. Сплит-спасение Для нормального самочувствия каждому человеку требуется в час около 30 куб. м воздуха, то есть за сутки каждый из нас «употребляет» его до 15 кг. Хорошо если воздух свежий и прохладный, а если с привкусом раскаленного бетона? Спасти в такой ситуации способен разве что кондиционер, или, правильнее сказать, сплит-система. Слово «кондиционер» — это выхваченный кусок из английского словосочетания air-condition, то есть «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, он очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры. Более правильно называть кондиционер сплит-системой (от английского слова split — «расщеплять, раскалывать»), поскольку состоит он из двух отдельных блоков — внутреннего и наружного, в отличие от первого поколения охладителей воздуха, которые имели один блок, врезанный в оконную раму. Если внутренних блоков у сплит-системы более двух, ее называют «мультисплит». Принцип работы сплитов такой: когда помещение требуется охладить, из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Различают сплит-системы по мощности, дизайну и, конечно же, по цене. Выбор дизайна — на усмотрение покупателя: можно приобрести кондиционер с зеркальным внутренним блоком или остановится на том, который устанавливается на пол, а не вешается на стену. Самое главное — правильно выбрать мощность: поскольку фирм и моделей огромное количество, новичку сразу попасть в яблочко едва ли удастся, поэтому потребуется помощь специалиста. Для того чтобы определиться с мощностью, нужно знать площадь своего жилища, размеры окон и сторону света, на которую они выходят. В солидных магазинах и фирмах, специализирующихся на продаже и установке систем кондиционирования воздуха, покупателю обязательно зададут массу вопросов, если же продавец-консультант не удосужился сделать это, лучше в этой фирме товар не покупать, потому что есть опасность, что вам предлагают то, что осталось, а не то, что вам необходимо. Стоят современные сплиты от 1,5 тыс. грн. до 4,5 тыс. грн. и выше, в зависимости от фирмы производителя, мощности и встроенных функций. Это как минимум вдвое больше, чем оконных систем, но и возможности шире — нагрев и охлаждение воздуха, таймер, различные датчики, которые следят за изменением микроклимата в помещении и включают кондиционер автоматически. Так что, как говорится, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Ищите по объявлениям в газетах! Однако правильно выбрать сплит-систему и найти на нее деньги — это еще цветочки, ягодки появляются, когда встает вопрос: а кто, собственно, будет ее устанавливать? Это ведь не телевизор или микроволновка, которые включил в розетку — и наслаждайся, с кондиционерами все гораздо сложнее. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы этого электроприбора. Поэтому заниматься им должны специалисты. Но вот незадача, найти таких, оказывается, очень непросто. Даже в Симферополе, где сервисных центров не один десяток, в летнее время специалиста по установке сплитов не поймать. Стандартный ответ: сейчас помочь не можем, о покупке кондиционера нужно было думать зимой, а в сезон заказов столько, что ждать нужно недели 3 — 4, а может, и месяц (так, глядишь, и лето пройдет). А потому не тратьте время в напрасных ожиданиях и отправляйтесь искать специалистов... по частным объявлениям в газетах. Почему? Вариантов ответа может быть несколько. Во-первых, установка кондиционера — дело ответственное, а если установил его какой-то никому не известный частный предприниматель, то пойди найди его, если он сделал что-то не так. То есть никакой ответственности. Во-вторых, в этом случае можно не напрягаться насчет обслуживания и гарантийного ремонта изделия — это головная боль собственника дорогой игрушки. Любой сервисный центр в случае поломки находящегося на гарантии кондиционера откажется ремонтировать бесплатно, мотивируя, что установкой занимался неизвестно кто и нарушения в работе системы вызваны именно ошибками при монтаже. А коль так — платите за ремонт деньги. И в-третьих, скорее всего, сервисным центрам экономически невыгодно заниматься частниками, когда крупных заказчиков хватает. Стоимость установки сплита, как говорят специалисты, «бутербродом», то есть самая простая, когда наружный и внутренний блоки практически не удалены друг от друга, составляет 700 — 800 грн. Если внутреннюю часть кондиционера нужно отодвинуть в другую часть комнаты, то к этой сумме нужно прибавить по 80 — 100 грн. за каждый метр проводки, соединяющей два блока. Недешево. Впрочем, не только в Крыму или Украине, но и в других странах монтажные работы обходятся в 20 — 30% от стоимости кондиционера. Но это копейки по сравнению с тем, сколько можно заработать, занимаясь установкой промышленной системы кондиционирования воздуха на крупном предприятии. Чистота — залог работы Если вас все-таки можно поздравить с тем, что все сложности с покупкой и установкой сплит-системы остались позади, то рекомендуем прочесть несколько советов, которые помогут продлить ей жизнь. Как и любая бытовая техника, кондиционер требует ухода. Мало кто из нас любит внимательно читать инструкции и досконально выполнять их указания, но безграмотная эксплуатация такого оборудования, как сплит, снижает ресурс его работы с 10 — 15 до 5 — 7 лет, говорят специалисты. Для того чтобы не довести кондиционер до такого состояния, нужно как минимум один раз в 2 — 3 недели чистить фильтры внутренних блоков. Они представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под передней панелью внутреннего блока, через которую засасывается воздух. Главная их задача — задерживать пыль, находящуюся в воздухе. По сути, кондиционер работает, как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Для очистки их достаточно промыть в теплой воде, не используя порошки и другие моющие средства, и несколько минут просушить. Снять и установить фильтры не сложнее, чем заменить пылесборный мешок в пылесосе (в инструкции по эксплуатации всегда подробно рассказывается о том, как это сделать). Если же фильтры долгое время не мыть, то, в первую очередь, уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, и воздух в помещении будет хуже охлаждаться. Кроме этого, нужно чистить наружный блок. Правда, не так часто — раз в 1 — 2 года. Эту работу лучше доверить специалистам сервисных центров, заключив договор на обслуживание кондиционера. Самому можно разве что собрать пылесосом тополиный пух и накопившуюся пыль весной, перед началом сезона. В случае необходимости или один раз в 2 года специалисты должны проверять уровень давления фреона в кондиционерах и производить каждые 3 — 4 года его дозаправку. Фреон охлаждает компрессор, и если его давление падает, то «сердце» кондиционера вполне может перегреться. А стоить замена компрессора будет около половины стоимости сплит-системы. Вместе с сервисным обслуживанием должна проводиться очистка шлангов слива конденсата. В ходе работы они могут забиваться или на стенках может собираться осадок. Но поломку ни в коем случае не стоит устранять самостоятельно — несведущий человек может только еще больше повредить систему. Источник: Ольга Котенева
