Котел российского производства LaggarTT ГАЗ 6000: эволюция продукта, реинжиниринг компонентов
1213 0
13:20 03 February 2025
Компания «Термотехника Энгельс» готовится к выводу на рынок нового газового настенного котла LaggarTT ГАЗ 6000. Котел будет производиться на заводе в г. Энгельс по тем же технологическим процессам, что котлы Bosch GAZ 6000 W и Buderus U072. LaggarTT — новый бренд для термотехнического оборудования собственного производства компании «Термотехника Энгельс».
Газовый настенный котел ГАЗ 6000 разработан профессиональной командой завода «Термотехника Энгельс» на основании богатого опыта по производству и эксплуатации предшествующего продукта Bosch GAZ 6000 W, с учетом обратной связи, полученной от установщиков, сервисных специалистов, продавцов и конечных потребителей.
LaggarTT ГАЗ 6000 предназначен для организации отопления (одноконтурная модификация), а также отопления и горячего водоснабжения (двухконтурная модификация) квартир и загородных домов площадью от 50 до 340 м². Модель подготовлена к работе в условиях перепадов напряжения в электросети и способна эффективно работать при переменном давлении газа в пределах 9–17 бар. В зависимости от режима эксплуатации оборудования встроенный вентилятор изменяет скорость вращения, что снижает потребление электроэнергии и обеспечивает чрезвычайно тихую работу котла.
Котел снабжен современным блоком автоматики с сенсорным управлением, жидкокристаллическим дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом. К котлу возможно подключение внешних регуляторов типа On/Off или Open-Therm с суточным или недельным режимами управления, а для эксплуатации в погодозависимом режиме подключается датчик наружной температуры.
Технологичный дизайн и продуманная компоновка основных узлов внутри котла существенно упрощает монтаж, обслуживание и ремонт оборудования.
LaggarTT ГАЗ 6000 — это правильное решение при замене ранее установленного котла Bosch GAZ 6000 W/Buderus U072, так как сохранены размеры и места всех подключений к системе отопления, ГВС и дымоудаления.
ГАЗ 6000 отличается компактными размерами и низким уровнем шума до 38 дБ, при необходимости оборудование помещается в настенный шкаф.
Справочно:
Термотехника Энгельс — завод основан в 2013 году, занимается производством высокотехнологичных котлов как промышленного, так и бытового сегмента, которые обеспечивают бесперебойное снабжение теплом и горячей водой, адаптируясь под индивидуальные требования каждого клиента. Компания является одним из лидеров на рынке по производству отопительного оборудования благодаря высокому качеству своей продукции и инновационным технологиям производства.
