Корейские ученые создали «умную» пленку для теплого пола
2161 0
17:34 27 July 2015
Компания «Калео Рус» представила в России новую разработку корейских ученых: «умный» пленочный теплый пол CALEO PLATINUM, способный менять интенсивность нагрева пленки на различных участках помещения. Благодаря этому достигается повышенный комфорт и снижается потребление электроэнергии: в 1,5 раза по сравнению с другими пленками и на 60% — с системами кабельного обогрева.
«Мощность пленочного пола CALEO PLATINUM, в отличие от аналогов, регулируется отдельно на каждом участке площади помещения. Когда требуемое значение температуры достигнуто, пленка автоматически снизит мощность в соответствующем месте. Поэтому под шкафом или, например, кроватью обогрев будет не таким интенсивным, как в центре комнаты. А вот у окна, где зимой всегда холоднее, — напротив, нагрев будет сильнее. И в любом случае пленка никогда не нагреется больше, чем до 40-45°C, даже в «запертом» состоянии», — рассказывает Дмитрий Жарков, кандидат технических наук, технический директор компании «Калео Рус».
Как объясняет специалист, система работает по принципу «чем выше температура, тем меньше энергопотребление». Пока пол холодный, в момент включения нагревательных элементов, их удельное энергопотребление составляет 230 Вт/м2, затем по мере нагрева оно уменьшается и при рабочей температуре 28-30°C составит около 90 Вт/м2. В случае же «запирания» теплого пола его температура не превысит 45-50°С, при этом энергопотребление снизится до 50 Вт/м2.
Функция саморегулирования предотвратит перегрев и порчу напольного покрытия и бесполезный расход тепла на подогрев предметов интерьера. При желании мебель легко можно переставить на другие места: система автоматически адаптируется к новой планировке.
Мощность системы обогрева составляет всего 50-230 Вт/м2. Нагрев производится только за счет полезного инфракрасного переноса тепла, исключающего пересушивание воздуха.
Повышенная безопасность термопленки «Калео Платинум», а также увеличение срока службы теплого пола достигаются благодаря использованию в конструкции пленки модифицированной антиискровой серебряной сетки, отделяющей нагревательные элементы от токоподводящей шины.
Пленочный теплый пол CALEO не требует подготовки основания, устройства стяжки или проведения каких-либо комплексных работ. Согласно результатам опроса, проведенного компанией среди покупателей, процесс укладки занимает в среднем не более двух часов. Высокопрочная греющая пленка раскатывается под финишным напольным покрытием — ламинатом, линолеумом, синтетическим ковролином и пр. Ее толщина составляет всего 0,3-0,4 миллиметра. На черновое основание (например, на стяжку) укладывается теплоотражающая подложка с лавсановым покрытием, затем стелется термопленка, защитный слой полиэтилена и укладывается финишное покрытие. Таким образом, монтаж теплого пола становится всего лишь этапом укладки ламината, линолеума и т.д.
