Конвертер CCM15 для удаленного управления VRF системами от компании Midea
2185 0
12:24 05 September 2013
Компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор климатического инженерного и полупромышленного оборудования Midea на российском рынке, представила конвертер CCM15, благодаря которому возможно управлять системами кондиционирования типа VRF с помощью компьютера и мобильных устройств.
С целью постоянного совершенствования своей продукции, специалистами компании Midea был разработан конвертер типа CCM15. Он позволяет удаленно вести мониторинг и управление VRF системами. Конвертор напрямую через специальный порт связывается с внутренними блоками VRF системы (подключение возможно также через центральный пульт управления типа ССМ03, если он уже установлен) и передает сигнал на роутер, который через Internet передает информацию на персональный компьютер, iPad, iPhone, а также мобильные устройства на базе Android. К одному конвертеру можно подключить до 64 внутренних блоков.
Связь с роутером может осуществляться как по Ethernet, так и по WI FI соединению. Для пользователей iPad и iPhone доступно бесплатное приложение. Пользователь может задать нужную температуру для отдельного блока системы либо группы блоков, выбрать режим работы (охлаждение/нагрев), установить таймер включения того или иного кондиционера.
Помимо этого, компания Midea создала виртуальный сервер, доступный по адресу www.imdv.com.cn. Теперь нет необходимости хранить все данные по работе систем кондиционирования на собственных серверах. Бесперебойность работы виртуального сервера обеспечивается не только высокотехнологичным оборудованием, но и современными коммуникациями дата-центра, что гарантирует круглосуточный доступ к данным по текущему состоянию VRF систем.
