Кондиционер FUNAI в программе «Большие перемены»
1097 0
11:17 03 April 2023
В проекте ремонта кухни-гостиной был использован кондиционер EMPEROR SMART EYE Inverter от FUNAI.
Дизайнер Ольга Седова создала в новой квартире для многодетной семьи Косовых пространство для совместных обедов и отдыха. Стиль был вдохновлен эстетикой авангарда.
Смотреть фрагменты программы:
Главные преимущества EMPEROR SMART EYE Inverter от FUNAI:
  • Функция SMART EYE: инфракрасный сенсор определяет местоположение пользователя и создает максимально комфортные условия, направляя потоки воздуха на него или от него (в зависимости от выбранной настройки).
  • Кондиционером можно управлять через мобильное приложение благодаря встроенному Wi-Fi-модулю.
  • Кондиционер очень экономичный: и в режиме обогрева, и в режиме охлаждения он потребляет немного электроэнергии. Серии EMPEROR SMART EYE Inverter присвоен самый высокий класс энергоэффективности A+++.
  • Кондиционер работает очень тихо. На минимальной скорости — рекордно низкий уровень шума — всего 18 децибел.
  • С помощью эргономичного информативного пульта с подсветкой очень удобно управлять устройством.
  • Кондиционер адаптирован для работы при очень низких температурах: в режиме обогрева он работает до −25°C.
  • Функция AIR Inspector: при выборе режима работы учитывается не только температура в помещении, но и влажность.
  • Технология сверхмощной ионизации SMART Hi-Nano улучшает качество воздуха.
