Конденсационные котлы повышенной мощности Itaca CH KR
3688 0
11:06 10 March 2017
На выставке Aquatherm Moscow 2017 компания Fondital представила новую линейку настенных конденсационных котлов повышенной мощности Itaca CH KR.
Мощностной ряд этих котлов состоит из 5 моделей на 45, 60, 85, 120 и 150 кВт. Габариты котлов мощностью от 45 до 85 кВт составляют 834x500x509 мм, а более мощные модели монтируются в корпусе с размерами 882x500x688 мм.
Котлы построены на базе теплообменников из нержавеющей стали и имеют высокий диапазон модуляции 1:10 за исключением котла мощностью 150 кВт с диапазоном модуляции 1:6.
Панель управления котла оснащена матричным жидкокристаллическим дисплеем с разрешением 160×160 точек, с возможностью выводить текстовые сообщения о статусе котла и об ошибках. Электроника котла позволяет производить управление каскадом котлов по схеме Master-Slave. В цепь управления может быть включено до 6 котлов, что позволяет набирать каскадные установки мощностью до 900 кВт.
В базовой комплектации котлы имеют также возможность управления внешним бойлером и погодозависимого регулирования по отопительной кривой. Так как основное предназначение котлов Itaca CH KR – работа в котельных и топочных локальной теплофикации, то котлы рассчитаны на работу с внешними циркуляционными насосами, которые могут быть как с фиксированной, так и с регулируемой частотой вращения ротора.
Максимальное рабочее давление в системе отопления может быть 3,5 бар, для Itaca CH KR 45, или 4 бар для всех остальных котлов.?
Дизайн новых котлов повторяет уже знакомый рынку внешний вид котлов серии Itaca Condensing мощностью до 32 кВт.
