Комплексные решения Bosch для комфортного управления отопительной системой
3122 0
13:52 25 November 2016
На сегодняшний день существует множество решений для управления отопительной системой, призванных снизить затраты на отопление и повысить уровень комфорта потребителей. Простые системы управления позволяют управлять включением и выключением оборудования, либо настраивать температуру. Однако зачастую подобного функционала бывает недостаточно для создания комфортных условий в управлении отопительной системой, так как такие системы не предусматривают возможность настройки режимов работы котла и неустойчивы к перепадам в подаче топлива. В связи с этим, компания «Бош Термотехника» предлагает российским клиентам комплексные решения, позволяющие повысить эффективность управления всей системой и обеспечить максимальный комфорт пользователям. Так, например, на данный момент особый интерес представляет новый атмосферный котел Bosch GAZ 2500 F с возможность подключения регуляторов стандарта OpenTherm.
Bosch GAZ 2500 F выпускается на заводе «Бош Отопительные Системы» в городе Энгельсе Саратовской области. В линейку входят пять моделей мощностью от 20 до 50 кВт. Такие котлы позволяют обеспечить теплом и горячей водой жилые дома площадью до 500 кв.м. GAZ 2500F рассчитан на работу на природном газе с давлением 13 мбар. Атмосферная газовая горелка позволяет обеспечить бесперебойную работу при входном давлении газа до 5 мбар. КПД котла составляет 92%.
Котел обладает широким спектром встроенных технических возможностей, среди которых модуляция мощности, современный информативный LCD-дисплей и управление насосами контура отопления и ГВС. Ключевым техническим преимуществом GAZ 2500 F является интуитивно понятная система управления. Она гарантирует работу напольного котла при низком давлении газа, что является его специфической особенностью в связи с периодическим падением давления газа в России в период холодов.
В то же время, возможность использования недельного программатора OpenTherm выводит функциональность GAZ 2500F на более высокий уровень. С помощью механизма двухсторонней коммуникации с котлом, он позволяет пользователю осуществлять автоматическое управление температурами центрального отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС).
Автоматика предусматривает широкий спектр программ, позволяющих экономить энергоресурсы. Например, в рабочие дни недели котёл может активно работать с 7:00 до 8:00, нагревая воздух в помещении в то время, как семья собирается на работу. После этого котёл может перейти в режим работы с пониженной температурой, а затем в 17:00 вернуться в активную фазу, чтобы нагреть дом к приезду хозяев. Использование данного режима работы позволяет сэкономить до 50% энергоресурсов.
