Компания Xylem представляет новую серию насосов Lowara по стандартам ISO для промышленного применения
2627 0
15:38 18 February 2021
Компания Xylem представляет новую серию насосов Lowara для промышленного применения серии e-IXP, разработанную в соответствии со стандартами ISO 2858 и ISO 5199.
Насос e-IXP имеет большой выбор материалов корпуса и рабочего колеса, что позволяет найти широкое применение в различных отраслях промышленности. Также доступны различные исполнения корпуса подшипников, уплотнений вала, в том числе и планов обвязки по API.
Целью проектирования, основанной на отзывах клиентов и обширном опыте Xylem, было создание надежного и эффективного насоса с уменьшенной стоимостью жизненного цикла. Благодаря новой технологии Xylem Optimyze работоспособность насоса всегда под контролем. Новый e-IXP представляет собой одноступенчатый консольный насос, доступный в различных исполнениях благодаря модульной конструкции.
Особенности насоса Lowara серии e-IXP
Расширенный модельный ряд до DN 250 увеличивает производительность на 65% по сравнению с предыдущим поколением насосов.
Большой выбор комбинаций материалов корпуса и рабочего колеса, PN16 и PN25 для удовлетворения разнообразных потребностей промышленного рынка.
Большое количество вариантов исполнения корпуса подшипников и уплотнений вала, в том числе и планов обвязки по API.
Опционально возможна установка индьюсера, который снижает NPSH до 50% и позволяет работать с жидкостями, содержащими до 25% воздуха.
Стандартизация в соответствии со стандартами ISO 2858 и ISO 5199 упрощает интеграцию в существующие системы.
Модульная конструкция оптимизирует организацию замены запасных частей и сокращает сроки поставки.
Моноблочное исполнение позволяет уменьшить размеры насоса до 35%, обеспечивая экономичное решение для установки в ограниченном пространстве.
Повышение эффективности на 10% по сравнению с предыдущей серией ISO благодаря оптимизированной гидравлике.
Использование привода Hydrovar для оптимизации производительности: доказанная экономия до 50% энергии при работе с переменной скоростью.
Износные кольца в стандартной комплектации и сухой вал из нержавеющей стали со втулкой из дуплексной стали продлевают срок службы и сокращают время простоя.
Предотвращение поломок насоса и дорогостоящих простоев благодаря рекомендациям по профилактическому обслуживанию.
Удобная система составления отчётов для отслеживания состояния агрегатов и заказа запасных частей.
Отслеживание технического состояния системы с помощью простого в использовании приложения и автоматический обмен данными с другими локальными пользователями.
Корпус подшипников с увеличенным картером разработан для тяжёлых условий эксплуатации, что позволяет снизить температуру масла и увеличивает срок службы подшипника L10 до 40000 часов, сокращая необходимость обслуживания.
Запатентованная спиральная камера уплотнения увеличивает срок службы торцевых уплотнений до 5 раз при работе с абразивными жидкостями.
Конструкция насоса, опорная плита и установочные болты делают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание проще и безопаснее.
Технические характеристики:
  • Типоразмеры: DN25 — DN250
  • Мощность: от 0,55 до 200 кВт
  • Напор: до 160 м
  • Расход: до 1270 м3
Доступные модификации:
e-IXPC
Горизонтальный одноступенчатый консольный насос, смонтированный на раме. Гидравлическая часть соединена с электродвигателем с помощью муфты с проставком. Данная модификация также доступна с муфтой без проставка (e-IXPF).
e-IXPS
Моноблочный горизонтальный одноступенчатый насос. Насос e-IXPS обладает преимуществами насоса ISO 5199 при этом, являясь более компактным и экономичным решением, идеально подходит для OEM-применений.
e-IXP
Горизонтальный одноступенчатый консольный насос с голым валом. Подходит для использования со стандартным электродвигателем.
О компании Xylem
Xylem (XYL) — мировой лидер в области водных технологий, стремящийся решать важнейшие задачи в области водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. Компания Xylem насчитывает более 16000 сотрудников по всему миру. В 2019 году выручка компании составила $5,25 млрд. Мы создаем комплексные и устойчивые решения для наших клиентов, позволяющие оптимизировать управление водными ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира иметь доступ к безопасной воде.
