Компания Данфосс выпустила уникальный цифровой электропривод NovoCon
1791 0
14:15 27 November 2015
Цифровой электропривод NovoCon является революционным решением в области гидравлической балансировки и регулирования в любых типах зданий. Он подключает системы отопления и холодоснабжения к системе дистанционного управления зданиями (BMS) и добавляет новые возможности гидравлической увязки и контроля установленных параметров.
Новейший электропривод Novocon работает на цифровом сигнале. Он понимает и исполняет сложные команды на языке протокола связи, а не на привычном аналоговом (0-10 В). При возникновении ошибок в работе систем тепло и холодоснабжения здания, привод NovoCon способен диагностировать их основные причины дистанционно. Он также даёт возможность устранить завоздушивание или засор в системе удаленно, без привлечения специалистов на проблемный участок. Достаточно отправить цифровую команду определенному приводу, чтобы тот выполнил необходимые действия. Данная функция позволяет значительно уменьшить количество сервисных выездов.
Цифровой электропривод спроектирован для работы с комбинированным клапаном AB-QM, объединяющим особые гидравлические характеристики и автоматизацию функционирования HVAC систем зданий. Совместное применение данных типов оборудования даёт непосредственный доступ к инновационным технологиям, предоставляя пользователю полноценный контроль над отоплением, вентиляцией и кондиционированием.
Благодаря высокой точности позиционирования и не зависящей от перепада давлений линейной характеристики клапана AB-QM, электропривод точно индексирует расход теплоносителя.  Важной функцией NovoCon® является возможность сбора и хранение данных, которые могут быть использованы для оценки эффективности работы систем здания в процессе его эксплуатации и определения оптимального режима энергопотребления.
При помощи  NovoCon®  теперь можно объединить регулирование гидравлики  систем тепло-холодоснабжения с системой автоматизации здания. Настройка и контроль параметров осуществляются посредством  протокола связи BACNet  и требует минимального времени программирования. В электропривод заложено множество предустановленных режимов, которые позволяют сократить время его интеграции в систему здания.
Привод прост в эксплуатации и снабжён функцией самодиагностики, оповещения о неисправности и необходимости сервисного обслуживания.
