Как выбрать кондиционер
Это не праздный вопрос. Сделать правильный выбор совсем не просто, так как предлагаемый ассортимент весьма разнообразен: от простого «оконника» до стационарных сплит-систем, от дешёвых моделей эконом-класса до заоблачно дорогих класса «премиум», от моделей привычных конфигураций до моделей в стиле «полёт дизайнерской мысли». Так на что же надо обратить внимание при выборе подходящей климатической техники и как сэкономить на покупке?
Мощность кондиционера
Основная характеристика любого кондиционера – это мощность охлаждения. 1 кВт мощности охлаждения требуется примерно для 10 кв.м помещения при высоте потолков 2,8-3,0 м, и для приблизительного расчета достаточно площадь комнаты разделить на десять, то есть для 20 кв. м требуется 2,0 кВт, для 35 кв. м — 3,5 кВт и т. д.
Для более точного расчета используется такая общепринятая формула:
Q = S х h х q, где
Q — теплопритоки (Вт)
S — площадь помещения (кв. м)
h — высота помещения (м).
q — коэффициент, равный 30-40 Вт/куб.м. Для солнечного помещения q = 40 Вт/куб.м, для затененного помещения q = 30 Вт/куб.м, если освещенность средняя, то принято считать q = 35 Вт/куб.м.
Необходимо ещё учитывать тепло, которое выделяют люди и электроприборы. Принято считать, что в спокойном состоянии человек выделяет 0,1 кВт тепла; компьютер, копировальный аппарат — 0,3 кВт; остальные приборы – 1/3 своей паспортной мощности. Итак, требуемая мощность охлаждения получается при суммировании всех теплопритоков и тепловыделений.
Важная информация! Эта методика подходит только для капитальных зданий.
После проведения всех расчётов можно выбирать близкую по мощности модель кондиционера из стандартного ряда: 2,0; 2,5; 3,5; 5,0; 7,0 кВт, но окончательное решение о необходимой мощности обязательно должен принимать специалист на месте, где будет устанавливаться кондиционер. Кстати, с мощностью охлаждения часто путают потребляемую мощность. На самом деле мощность, потребляемая кондиционером, в несколько раз меньше мощности охлаждения, поэтому, например, кондиционер мощностью 2 кВт потребляет всего около 700 Вт.
Тип кондиционера
Выбор типа кондиционера определяется не только мощностью, но и его конфигурацией, простотой монтажа, техническими условиями помещения и др.
Вот несколько наиболее распространенных вариантов:
- Оконный кондиционер – самый дешевый и простой тип кондиционера. Он надежен, его монтаж прост и не требует высокой квалификации монтажников, может обслуживать площадь от 15 до 70 кв.м. Такая техника обеспечивает приток свежего воздуха и вытяжку воздуха из помещения. Но учтите, что в пластиковое окно оконный кондиционер установить нельзя.
- Настенный кондиционер (сплит-систему) выбирают чаще всего за низкий уровень шума, маленькие размеры внутреннего блока и большое разнообразие функций. Он подходит и для офиса, и для жилой комнаты. Мощность охлаждения и обогрева обычно рассчитана на 15-70 кв.м. - Напольно-потолочный кондиционер похож по конструкции на настенный, только мощность больше (обслуживает площади до 160 кв.м). Крепится к потолку; некоторые модели можно устанавливать на пол у стены. Устанавливается обычно, если в помещении нет подвесного потолка.
- Если нужно, чтобы кондиционер был незаметен в помещении, подойдут канальный или кассетный кондиционеры. Канальный раздает кондиционированный воздух по сети воздуховодов, подмешивает свежий воздух, пишет Экстра Н. В самих помещениях размещаются только практически незаметные воздуховыпускные отверстия. Для установки кассетного кондиционера нужен подвесной потолок и его достаточная высота. Мощность охлаждения и обогрева обычно рассчитана на 50-200 кв.м. У кондиционеров этого типа видны только декоративные решетки в подвесном потолке; внутренний блок находится за подвесным потолком.
- Если у вас нет технической возможности установить стационарный кондиционер или жара уже наступила, выберите мобильный кондиционер, не требующий монтажа.
На чём можно и на чём нельзя экономить при покупке климатической техники.
Не экономьте:
- Не рекомендуем покупать кондиционеры неизвестных производителей или в фирме, о которой вы ничего не знаете. В такой фирме вам вполне могут продать неофициально импортированный кондиционер, не адаптированный к работе при низкой температуре или отбракованный на заводе.
- Не покупайте кондиционер с недостаточной мощностью для вашего помещения. Такой кондиционер, хотя и стоит несколько дешевле, но будет работать в форсированном режиме и быстро выйдет из строя.
- Не экономьте на времени, необходимом специалистам климатической фирмы для осмотра помещения, а монтажникам – для установки кондиционера.
- Неправильно установленный и подключенный кондиционер скоро сломается, и никакой экономии у вас не получится.
- Даже если очень жарко, не включайте кондиционер, пока не изучите инструкцию, как с ним обращаться.
Можете сэкономить:
- Перед покупкой узнайте о скидках и распродажах кондиционеров.
- Выберите кондиционер модели прошлого года. По функциональным особенностям он может ничем не отличаться от новейших, но производитель дает дополнительную скидку.
- Купите кондиционер с меньшим числом дополнительных функций. К таким функциям относятся, например, регулирование воздушного потока, режим «сон», автоматический перезапуск, съёмная панель, дистанционное управление и др.
- Кондиционеры с небольшими внешними дефектами (не мешающими работе прибора) или поврежденной упаковкой могут стоить дешевле на 30-50%.
- Если вы покупаете сразу несколько кондиционеров, то цена одного может оказаться на 5-10% ниже.
- Прислушайтесь к советам менеджера (например, для кондиционирования целой квартиры он посоветует мультисплит-систему вместо 3 отдельных настенных кондиционеров).
- Покупайте кондиционеры недорогих, но известных брендов.
Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать кондиционер и остаться довольным своим выбором. Желаем вам удачной покупки!
по информации www.airweek.ru
