Как сделать дом теплым и красивым?
Что может быть важнее комфорта в Вашем доме при нынешнем ритме жизни? Визуальное восприятие, дизайн, архитектурные особенности Вашего дома… Как совместить эти две равноценно значимые составляющие?
Существует некая «палочка-выручалочка», которая поможет сделать дом теплым и сохранить красивый вид внутри помещения, не обезображивая его чугунными радиаторами - это система инфракрасного отопления Адамант. Она устанавливается в потолок, тем самым сохраняя интерьер без изменений. Эта система отопления подойдет для коттеджей, квартир, гостиниц, офисов и многоэтажных домов.
В системе отопления «Adamant» используется инфракрасная радиальная низкотемпературная термоэлектропленка. Основным отличием которой от подобных систем является то, что при ее изготовлении используются технологии горячего прессования и глубокой печати. Благодаря чему система обладает такими важными характеристиками и преимуществами, как экономичность (на 70% экономичнее других электрических систем отопления), долговечность (срок службы 50 лет и более), высокая тепловая эффективность (КПД до 99%), надежность (устойчива к перепадам напряжения в сети), эргономичность (не влияет на дизайн интерьера).
Температурный комфорт так же можно обеспечить и в душевой комнате и в сауне, так как система влагоустойчива. Плюс ко всем своим замечательным качествам система инфракрасного отопления полезна для организма, так как обладает лечебным воздействием. Система Адамант надежна и может обеспечить комфортную температуру воздуха в помещении даже при – 40 градусах на улице. (Испытания проводились в условиях Сибири в течение 7 лет.)
Принцип действия системы Adamant основан на способности инфракрасных лучей нагревать поверхность предметов (пол, стены и т.д.), благодаря чему увеличивается поверхность теплоотдачи, которая в жилых помещениях в 8-10 раз превышает поверхность теплоотдачи традиционных отопительных приборов. В результате объем воздуха в зоне пребывания людей прогревается до заданной температуры быстрее, чем при конвективной системе отопления (см. рисунок №1). В связи с этим заданный тепловой режим в помещение достигается в 3 – 4 раза быстрее. Для поддержания заданной температуры система отопления Adamant работает в автоматическом режиме.
За счет быстрого объемного прогрева помещения и продолжительной теплоотдачи, затраты на электроэнергию снижаются в 2,5 – 3 раза.
Система инфракрасного отопления обладает множеством преимуществ.
Она безопасна и экологична, осуществляет быстрый и равномерный прогрев помещения, не создавая сильных конвекционных потоков и не «сжигая» кислород. Система исключает возникновение проблем связанных с утечками, размораживанием, перегоранием, ремонтом и обслуживанием. Позволяет экономить внутреннее пространство помещения, решает проблему размещения котельных и монтажа труб. Система отопления при помощи термоэлектропленки технологически проста, ее установка не пересекается со строительно-архитектурными работами и может быть осуществлена одновременно с ремонтом помещения. Так же инфракрасная пленочная система отопления абсолютно бесшумна, невидима и, что немаловажно, устойчива к перепадам напряжения в электросети.
В каждой комнате можно установить регулятор температуры и, в установленных пределах, регулировать температуру по собственному желанию. Это дает большую экономию электроэнергии. Во время работы системы температура поверхности не превышает 50°С, поэтому не может возникнуть ожог, произойти взрыв, пожар или другие происшествия.
Монтаж системы производится во время отделочных работ в строящемся помещении или уже в готовом во время ремонта. Система отопления монтируется при установке подвесного потолка, пишет портал "Ваш дом". При этом пленка располагается между профилем и гипсокартоном. Перед установкой системы необходимо уложить теплоизоляцию.
Потолок не единственное место размещения термоэлектропленки. Так же ее можно использовать при обустройстве теплых стен, полов (с деревянным покрытием), утеплении балконов, лоджий, мансард и прогреве труб, ёмкостей, зеркал и т.д.
Установить систему инфракрасного отопления не сложно.
Для этого потребуется:
Прибор для измерения температуры,
2 непрерывных кабеля размером 2х2 мм,
Т-образный непрерывный кабель,
соединение скоростное влагостойкое,
пленка,
PVC-обложка,
основа, напольное покрытие, внутренняя отделка стен, цемент или раствор и грунт.
Порядок действий:
Сначала уложите теплостойкий материал, затем уложите пленку.
Установите Т-образный непрерывный кабель и теплопленку и соедините их с использованием водонепроницаемого материала.
Затем установите термометр.
Проверьте по таблице сопротивлений, и пропустите ток.
Далее уложите цемент (3-4 см), после укладки последнего, используя таблицу соответствий, проверьте напряжение.
Как только цемент застынет, установите оборудование и пропустите ток.
И что самое главное, система «Адамант» излучает такое же тепло как солнце, поэтому человек ощущает такой же комфорт и тепло. Не возникает ощущения сухости и духоты, как при использовании традиционных систем отопления.
Желаем Вам теплого дома!
по информации www.airweek.ru
